Hallo Leute,
und zwar hab ich ein Problem. Wenn der Motor kalt ist und ich den starte, braucht der relative lange bis er anspringt als sonst und die Zündlämpchen läuchtet. Komplettes Modul ist neu und hab auch schon wieder neue Zünspule und Zündmodul gewechselt hat sich nix geändert. Wenn der Motor warm gefahren ist und ich den kurz ausmache und wieder anmache läuft er wieder einwandfrei und natürlich auch mit Vtec.
Zündzeitpunkt wurde nicht genau eingestellt habe aber die abdrücke von der schraube übernommen, lief aber auch tadellos erst seit ca 2 Monaten hab ich das Problem. Komplette Zündung wurde anfang Sommer gewechselt.
Sonst läuft der einwandfrei.
Muss aber dazu sagen, das mein EG9 (B16a2) schon über 312tkm drauf hat und ich den sehr oft hoch jage Es wurde bis jetzt am Motor die 2te Kupplung eingebaut und die Zündung gewechselt sonst nix
Könnt ihr mir weiter helfen?
MFG Gerry
