ich hab seit längerem (genauer seit Alus wieder drauf sind) eine Art Schleifgeräusch welches unrund klingt und sich in den Kurven verstärkt.
Können das bei 150tkm die Radlager sein ???
Danke schonmal für Antworten!!!
hört es sich metallisch an? is es immer da? ist es nur beim leichten einlenken da, oder immer?
hatte das nämlich in soner form auch mal 3 wochen dann wars weg
such ma im search n bissl rum da wirste bestimmt was findn
ist jetzt schon länger, erst war es immer nur in kurven, und neuerdings auch auf der geraden - schlimm erst auf autobahn!!! :-? ek:
können schon die lager sein, meine waren jetzt bei 120tkm fällig
ich habe allerdings auch 9x16 die die lager mehr beanspruchen denke ich
Ich denke schon.
Beobachte das mal. Erst kommt es nur in Kurven vor, später auch beim Geradeauslauf. Mit der Zeit sollte es schlimmer werden.
Das austauschen sollte kein "größeres" Problem sein.
tag,
ich habe auch metallisches klappern.
ich höre es allerdings nur beim anfahren und dann verschwindet es komischweise(es kommt glaub ich von vorne links). ab und zu is es dann ganz weg für ne woche. dann kommt es wieder. sehr komisch!
mfg
sandro
auto aufbocken- rad drehen- wenn da ein schleifgeräusch hörst ist es das radlager!
die beiden hinteren lager am 54€ gekostet bei mir, also nix wildes, einbau ist sicher fast genauso teuer
Da du das Problem seit dem Radwechsel besitzt -> hast du vieleicht die Räder von hinten nach vorn und umgekehrt getauscht? :-?
An den Hinterrädern bildet das Profil mit der Zeit "Sägezähne" die ein bescheidenes Rollgeräusch erzeugen, vorallem beim lenken und bremsen (Lastwechsel).
MfG Micha
aufgebockt beim honda-händler:
rad gedreht --> schleifgeräusch --> radlager v.re. wird getausch
==> mit einbau 170,00 €
ist das ein realistischer preis ???
