warum ist dann zB genau diese (Serien-) Pumpe mit genau dieser Bosch Nr. unter anderem auch auf der HP unter Bosch-Motorsport gelistet?
http://www.bosch-motorsport.de/conte.../html/2832.htm) auch wenn es "nur" eine SerienPumpe mit "motorsportnahen" Eigenschaften ist, kannst du die Fakten nicht nutzlosreden.
200l+ bei 5bar ist im vergleich zu einer "normalen" Walbro, wie sie die meisten verbauen, weit mehr und eigentlich auch Grundvoraussetzung für jedes 4x1000er Injector Setup bei Ladedrücken an die 2bar (~5bar raildruck).
Dem Threadersteller ging es genau um diese 044er Pumpe, (wie sie auch oft & gern bei den Amis eingesetzt wird/wurde) und sicher nicht um eine spezielle Sonderversion.
hab meine damals aus UK gekauft, um knapp unter 200EUR und nein es war kein fake
. die Preise die regional im Zubehör (auch mit Prozente) verlangt werden sind ja mehr als ein Witz...
@Ersteller:
ein freund von mir hat es geschafft mit viel Trickserei diese Pumpe in einem ED9 inTank zu verbauen, es ist also möglich
. (er kann auch den Tank annähernd gänzlich leerfahren wie auch mit einer OEM Pumpe)
ich habe es anderes gelöst. hab eine Walbro inTank und die Bosch 044er hab ich zwischen Spritfilter und Fuelrail, in serie, zwischengeschalten.
Ist aber derzeit eine leicht unsaubere und recht laute
Lösung
