Ok. Super. Danke für die Infos.
Also ich hatte bei meinem Sol große Probleme mit dem Serien Ecu ich hatte mit die Map vom "c6" drauf machen lassen aber die Karre ging wie ein Fahrrad dann hab ich mir ein Adapter Stecker geholt und Fahre jetzt ein Japan Ecu ist zwar bei 180-190 Schluss aber er Läuft wenigstens gut. Ja also mit den Fragen und Abtworten ist mir sehr geholfen Daaaanke Zu B16 Fan, stimmst du nicht Motoren ab???
Geändert von Ee9erfurt (10.01.2012 um 01:50 Uhr)
Nein, aber ich kann dir den user "EG4" wärmstens empfehlen!
wie funktioniert das ohne lambda? oder wird nur eine der beiden deaktiviert? der vorteil ist mir jetzt auch nicht klar im vergleich zur gesockelten ecu obdo, wenn der umbau auf obd1 auch eine gechipte ecu beinhaltet.. (da kann ich das doch auch mit dem seriensteuergerät mit lambda machen oder gleich was richtiges freiprogrammierbares hernehmen mit breitbandlambda)
grüße andre
hmmm junge junge junge ^^
also ich geh ma von dem aus:
EE9 komplett fahrbereit alles vorhanden! B18c6 motor mit kopf und allen anbauteilen
Dann eifnach den b16a1 rausbaun
Dann mus folgendes vom motor abgeschraubt werden:
-Getriebe
-Zündverteiler samt kabel
-Motorhalter hinten + fahrerseite komplett vom block abschrauben
-motorkabelbaum
-ggf. fächerkrümmer und ansaugbrücke
Beim b18:
Alles was vom b16 abgeschraubt wurde anschrauben
-am motorkabelbaum ist folgendes zu ändern: Lüfter Ansteuerung ( b16a1 im block übern öldruckschalter) (b18c6 am thermostat gehäuse) kabel einfach verlängern und dort mit passenden stecker verbindung schaffen
-falls b18c6 dk und asb verbaut werden sollte noch das kabel vom mapsensor verlängert werden ( orginal an der spritzwand beim b18 oben auf der dk.)
Soweit kann der motor dann wieder komplett eingebaut werden.
An der elektrik ist nix zu ändern bis auf das ECU
Heißt:
" EG4 " hier aussem forum anschreiben... er kann das steuergerät umlöten und eine basemap erstellen mit einschicken oder vorort in verbindung mit abstimmung.
Der motor springt allerdings auch ohne umlötung an und läuft im stand fahren ect. rate ich dringend von ab! Aber um alle funktionen zu checken und eine abstimmung möglich zu machen ausreichend!
Also kein grosser zauber .. wie nen motorwechsel mit mini updates
Da mus nix geschweist umgebaut werden oder sonstiges
Super to do Liste. Optimal.
Danke
