Links bremst es zumindest außen gar nicht mit und rechts ist irgendwas nicht richtig. Unsauber gearbeitet? Nasen von den Klötzern richtig mit dem Kolben gefluchtet? Gleitbolzen beide gängig?
Kannst du auf jedenfall nicht so lassen. Nochmal alles runter, sauber machen, sicherstellen daß alles schön gängig ist und bissl "Glitschi" an die bekannten Stellen.
Gängig ist alles, mit außen meinste innen, oder?
Auf die Nasen hab ich glaube nicht richtig geachtet, werd ich mal bei gucken^^
Mit den Nasen hatte ich auch erst .. also auf einer Seite.. da war der belag innen ruck zu weg.. also eine Seite davon ;-9
Was heisst ruck zuck weg? Nicht das ich neue Beläge für die neuen Beläge brauch
Hm 3Monate vielleicht ?!
unter den Metall-Halteplatten (direkt am Sattel) den Rost abmachen falls vorhanden, mit nem Schlitzschraubendreher abkratzen oder so! Und die Nasen an den Belägen schön einschmieren, damit die sich da bewegen können! Daher kommt auch das ungelichmäßige Tragbild, war zumindest bei mir so, hat nur auf der inneren Hälfte der Scheibe gebremst.
Unter den platten und auf den Platten ist kein rost, hab ja alles sauber gemacht.
Bremst ja auch nicht innen sonder aussen. Komisch komisch.
Werd morgen mal auseinander nehmen
Nee ich mein außen, mit außen...
Ich denke es sind die Gleitbolzen welche vergammelt sind. die gehn einmal rein und beim zurück bewegen verkanten diese. Raus ziehen, sauber machen, eventuell mit ganz feinem Sandpapier den Rost wegmachen, die Löcher der Bolzen richtig sauber machen mit Bremsenreiniger und Druckluft und Wattestäbchen, etwas Bremspaste an die Bolzen und wieder zam bauen. Dann sollte es funktionieren.
In die Bolzen gehört aber eigentlich Fett oder? Ich mach die auch immer sauber incl der Löcher.. hab allerdings noch nie and en teilen Rost oder ähnliches gesehen.. egal ob ed7 oder dc2
Hab ja gesagt das ich eigentlich alles sauber gemacht & gecheckt hab.
Hatte alles ab, alles kontrolliert, mitm Igel sauber gemacht & lackiert. Die Metallplättchen waren über die nacht in WD40 eingelegt und dann mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Naja seh ich dann morgen und geb hier mal Bescheid
Soo, Neuigkeiten
Beide Nippel waren nicht richtig "im Kolben". Belag ist jetz ~ nen mm schepp, aber das wird sich denke ich mal einschleifen, oder?
Hab bei ner kleinen Ausfahrt irgendwie das gefühl gehabt das die Bremswirkung an der HA etwas ungleichmäßig ist, werd mal noch ein wenig so fahren und nächste Woche nochmal bei gucken. Komisches Zeug ey
Na also...
Frag mich aber wieso er dann außen auch schief aufliegt der Belag.. ?!
Naja, hat ja statt gleichmäßig nur einseitig gedrückt. Vilt saß dann der Sattel was krumm o.ä.
Sieht jetzt aufjedenfall so aus als obs jetz alles gut ist
Naja bei mir hat dann die Trägerplatte schon auf einer Seite auf der scheibe tolle Geräusche gemacht ehe ichs gemerkt hab :-D
