oder abe oder tuv (mit OEM luftfilter) ??? http://imageshack.us/photo/my-images...0005large.jpg/
Nennt sich Ansaug oder Powerrohr!Ich hatte damals ne ABE für das Rohr und habs mit eintragen lassen.
Wenn man es 100%ig nimmt, muss nahezu jede technische Änderung geprüft werden. Im Ansaugbereich sowieso, da man ja diverse Absorber und Co entfernen könnte durch das Alurohr. Meinem Schwagen wollten sie den 1.8t z.B nicht eintragen weil er anstatt dem OEM Schlauch einen schwarzen Samco Ansaugschlauch drin hatte :-D
In 90% der Prüfer wird es egal sein, aber wer 100% sicher sein will, lässt es abnehmen.
wie lass ich es abnehmen ?? ich habe eine TSS air intake gekauft aber ohne papiern..und ich habe mit uberlegt das wenn ich sowas mache muss das nicht mehr eingetragen sein....(
CivicEG4 hat es auf den Punkt gebracht ! Fahr einfach mal zu ner TÜV Stelle und frag noch ob sie das auch ohne papiere eintragen mit etwas Glück findest du einen der es so einträgt ...
ich vermute das die meisten aber sagen werden : "wieso wollen sie DAS denn eintragen lassen"
Wenn er genau das "wieso wollen sie DAS denn eintragen lassen" fragt, sag das du gehört hast das jede technische Änderung abgenommen wird und es wäre nett wenn er Dir das ganze bestätigt. Dann kann er ja eine Abnahme machen, das geht auch ohne sinnlose Zettel - wenn er will.
Also - ich hatte den TSS air intake im DelSol drin (und eingetragen). Das war das erste was der Prüfer beim darauffolgenden TÜV gefragt hat: "wo sind die Papiere für diesen Kram?"
Sry für OT aber wo bekommt man nur so ein rohr her ohne offen Luffi ???
Da gibts nur die aus Alu, das sieht aber so aus wie Kunststoff Naja aber trotzdem Danke!
