Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ATR Ausgleichswelle
    Neuburg a. d. Donau
    Standard ATR Ausgleichswelle
    Grüße euch,
    kann mir jemand von euch erklären für was die Ausgleichswelle beim H22A7 da ist?
    Mir wurde erzählt, dass durch sie der Motor ruhiger laufen soll.
    Frage: Warum läuft er dann auch ruhig, ohne dass die AW mitläuft?
    Kann mir nicht vorstellen, dass sie dafür da ist. Glaube aber auch wiederum nicht, dass Honda die einfach so zum Spaß eingebaut hat!
    Weis hier jemand genauer bescheid? Freu mich auf eure Antworten
    Neuburg a. d. Donau
    Daumen hoch
    Hier mal ein up.
    Es muss doch irgendjemand etwas zu diesem Thema wissen?!
    Mainz
    Ausgleichswellen verbaut man um dem Gewicht das die Kolben und Wellen im Kurbeltrieb haben, ein Ausgleichsgewicht zu geben. Und dadurch läuft der Motor dann ruhiger, weil du weniger Resonanzen hast. Die Lager sollten auch dadurch länger halten. Ruhig wird der Motor auch ohne Laufen, aber wenn sie sinnlos wäre, hätte man sie ja nicht eingebaut. Kannst ja mal den Test mit der 5DM-Münze auf dem Dach machen^^
    telfs
    gibt auch ein ausgleichswellen entfernungskit von kaizenspeed. hatte das verbaut bei meinem atr. konnte keinen unterschied spühren mit oder ohne wellen.
    Preludeteilemann Avatar von DAMulder
    Ruhrpott / Münsterland
    Recht schwammig formuliert, genau genommen benötigt man bei einem Reihenvierzylinder dieser Art die Ausgleichswellen um den Kräfte 2. Ordnung im Kurbeltrieb (sämtliche Kräfte nach oben) entgegenzuwirken. Für den Ausgleich des Kräfte 1. Ordnung sind die Gegengewichte an der KW da.
    Grüße
    Robert
Stichworte
