die geräusche kamen kurz nach dem ich die spannrolle samt umlenkrolle und keilrippenriemen getauscht hatte. erster verdacht auf lima-freilauf hat sich nicht bestätigt. zeitgleich hatte ich auch das agr-ventil samt anbaurohren demontiert wobei etwas kühlflüssigkeit austrat. sollte damit aber nix zu tun haben. wasserstand is ca. 1cm unter min. sonst passen alle flüssigkeiten.
das geräusch war erst nur sporadisch und dann ganz weg. seit 1-2wochen is es wieder da und gleich richtig. rasselt quasi immer während der fahrt. nur im standgas is ruhe wenn er warm is.
Ich weiss jetzt nicht,was bei dem Modell alles über den Keilriemen läuft,aber solange es sich auf Servo,LiMa,Wasserpumpe und irgendwelche Umlenkrollen beschränkt passiert da nix,solange Du das Teil nicht minutenlang laufen lässt.Dient ja nur der Diagnose,ob das Geräusch auch aus dem Riementrieb kommt.Laut dem Video klingt das nämlich nach ner ziemlich fritten Rolle.
wenn der riemen runter is rasselt nix mehr. nur wenn ich die räder der wasserpumpe, lima und servo dreh hört bzw. merkt man nix von nem defekten lager.
mir is noch eingefallen daß es erst immer nur bei kaltem motor gerasselt hat bis es dann kurzzeitig weg war. inzwischen rasselt es aber auch bei warmen motor.
