die geräusche kamen kurz nach dem ich die spannrolle samt umlenkrolle und keilrippenriemen getauscht hatte. erster verdacht auf lima-freilauf hat sich nicht bestätigt. zeitgleich hatte ich auch das agr-ventil samt anbaurohren demontiert wobei etwas kühlflüssigkeit austrat. sollte damit aber nix zu tun haben. wasserstand is ca. 1cm unter min. sonst passen alle flüssigkeiten.
das geräusch war erst nur sporadisch und dann ganz weg. seit 1-2wochen is es wieder da und gleich richtig. rasselt quasi immer während der fahrt. nur im standgas is ruhe wenn er warm is.
