Hi auch,
sooooo jetzt hab' ich auch mal ein Problem
Habe einen CRX EH6 mit der D16Y8 Maschine mit mittlerweile 235tkm. Habe seit 2 Tagen ein Problem:
Wenn der Motor kalt gestartet wird läuft er auf gediegenen 3 bis 3 1/2 Zylindern, wenn er dann in Richtung warm geht, läuft er im Stand auf ( gefühlten ) 4 Zylindern. Wenn ich untertourig fahre, definitiv 3 1/2, weiter oben rum sind es dann wieder alle 4 ( obenrum ab ca 3.000rpm ), jedoch entspricht die komplette Leistungsentfaltung eher einem 90PS Motor.
Habe auch schon den Zylinder identifiziert. Ist der 1te von links. Bisher habe ich auf die schnelle mal gemacht:
- Kompression gemessen: alles i.O.
- Zündkerze sieht für mich absolut i.O. aus ( funken tut sie auch ).
Fehlercodes bekomme ich keine!?
Was könnte es sein? Wo soll ich am besten noch nachschauen?
Tuning gibt es keines, alles Serie, Fahrzeug wird auch nicht getreten, in der Regel ist auf der Autobahn auch bei ca. 150/ 160 Schluß... Daher keine großen "Mißhandlungsorgien".
Btw: Ölverbrauch ist absolut TOP: zwischen den Wechselintervallen kippe ich in der Regel 0,5 bis 1 Liter nach ( 10tkm bis 12tkm )
P.S. 3 1/2 Zylinder bedeutet bei mir: läuft auf dem 1ten Zylinder nicht wirklich, ziehe ich aber den Kerzenstecker von diesem ab, merkt man nochmals, dass er schlechter läuft... deswegen halber Zylinder
Daniel
