reifer
Fahrzeuge: 90er P601 LX
05er SAH50T :D
09er VAG 7M
12er Seat 1P
Rost @ EG3 - Kleine Ursache, große Wirkung...
Heute früh fielen mir an der A-Säule des EG3 ein paar kleine Rostpunkte auf. Halb so wild dachte ich, war wahrscheinlich mal Dreck am Türgummi und hat den Lack
dünngeschmirgelt.
Denkste! Die Ernüchterung kam, als der Rostradierer plötzlich in der A-Säule steckte. Eins muß man dem Milano Rot am EG lassen: Es kann verdammt gut morsches
Blech kaschieren. Man sieht den Rost wirklich erst, wenn schon alles zu spät ist... :mad:
Naja Dremel angesetzt und geflext, bis ich wieder auf gesundes Blech gestoßen bin. Dahinter kam ein Schlauch mit einem klitschnassen, verschimmelten (:/ )
Stückchen Schaumgummipolster zum Vorschein. Zuerst hatte ich den Wasserablauf des Schiebedaches in Verdacht. Nachdem ich aber literweise Wasser ins
Schiebedach gegossen hatte, sah ich, dass ich falsch lag.
Ursache des ganzen Dilemmas: Genau an der Stelle endet die Führungshülse der Dachantenne (siehe Pfeil). Diese ist am Ende mit einem Schaumgummipuffer
versehen. Da die Antenne oben offensichtlich nicht ganz dicht abschließt, läuft immer wieder ein wenig Wasser von oben rein, sammelt sich im Schaumgummi und
kann dann am Blech ordentlich arbeiten.
Wer konstruiert so etwas?!? :mad:
Ich hab die Hülse jetzt unten mit Scheibendichtmasse zugeklebt und die A-Säule mit Fertan ausgespritzt. Nächste Woche kommt dann wieder ein passendes
Blechstück rein und dann Hohlraumfett...
Also, Obacht Freunde! :wink:
