Seite 27 von 36 ErsteErste ... 172526272829 ... LetzteLetzte
Ergebnis 391 bis 405 von 531
Thema: PIT's 1. und 2. NSX (Nr. 2 ab S.4 #151)
  1. #391
    RICE President Waschbär
    Din-Town
    Ist das so? Habe den Wagen immer über den Winter auf Böcken, gibt es da Untersuchungen zu?
    Wieso soll das schaden?
    Zitat Zitat von Accord Type X Beitrag anzeigen
    Macht man auch nicht das Auto so lange aufbocken, macht mehr Schaden wie es nutzt.
  2. #392
    Avatar von Skunky
    und wieso soll es schaden das auto nicht aufzubocken?
  3. #393
    Fulda
    Weil die Räder ausgefedert sind und alle Fahrwerksbuchsen dann verspannt/verdreht sind.
    Ausnahme: Man hat beim Fahrwerkseinbau / Zusammenbau fälschlicherweise schon alle Schrauben im ausgefederten Zustand angezogen.
  4. #394
    Din-Town
    Mmh...n Jahr mal überlegen dann
  5. #395
    Das machen bestimmt 50% derjenigen, die ein Fahrwerk montieren.
    Anschließend wundern sie sich, warum die Buchsen am Querlenker defekt sind.
    Meistens ließt man dann " Das Fahrwerk ist so hart...geht voll auf die Querlenkerlager..
    schon nach einem Jahr sind die Buchsen defekt"
    Dabei liegt es meistens am Montagefehler, weil nicht im belasteten Zustand die
    Schrauben angezogen wurden.
  6. #396
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Also Umkehrschluss. 90% aller bauen das Fahrwerk falsch ein (mir inkl) für die ist dann aufbocken besser?
  7. #397
    Avatar von Skunky
    muss gestehen hab ich auch noch nie im abgelassenen zustand festgezogen.
    Buchsen sind auch alle noch heile, bei jedem Fahrwerk was ich bis jetzt verbaut habe.
  8. #398
    Fulda
    Wenn ich Tims Kalkulation mit einbeziehe, dann sind es wohl so 50-90%.
    Bei Unibal und ES spielts keine Rolle.
    Sagt ja auch keiner, dass die am nächsten Tag dann kaputt sind. Aber dass die Gummis dadurch deutlich stärker belastet sind, leuchtet schon ein, oder?
    Geändert von Awake (15.11.2016 um 11:00 Uhr)
  9. #399
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Zitat Zitat von HONDAPIT Beitrag anzeigen
    Ums so mehr man etwas sichert, um so eher vermuten Diebe etwas Wertvolles dahinter.
    Die Erfahrung auf unserm Gelände ist, dass überwiegend schlechter gesicherte Garagen angegriffen wurden und es muss ja nicht von außen sichtbar sein, wie gut es gesichert ist. Aber ein gutes Tor und aufs Gelände ein guter Zaun bringen schon viel.
  10. #400
    Avatar von Skunky
    Sagt ja auch keiner, dass die am nächsten Tag dann kaputt sind, aber dass die Gummis dadurch deutlich stärker belastet sind, leuchtet schon ein, oder?
    Klingt einleuchtend, hab ich mir vorher nie gedanken drum gemacht
    Werd ich beim nächsten Fahrwerkseinbau berücksichtigen
  11. #401
    Hast auf jeden Fall recht und es steht auch im Whb, dass man alle Schrauben, wo Gummibuchsen sind, erst festziehen soll wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht.
    Im Prinzip müsste man ja, wenn man ein kürzeres Fahrwerk einbaut, alle Schrauben am Querlenker, wo Gummibuchsen sind, lösen und wieder festzeihen wenn das Auto aufm Boden steht.
    Aber wer macht das schon...?
    - Karl-Heinz Grabowski -
  12. #402
    Also ich mache es genauso wie Pit, bewege nur alle 2 Monate mal das Auto die Einfahrt hoch und runter wenn es trocken ist, damit die Räder dann anders stehen.
    Noch nie Probleme gehabt. Hab nichtmal den Druck erhöhrt.
    Zu dem Fahrwerk, macht total Sinn, auch wenn ich zugeben muss das ich es auch immer falsch eingebaut habe. Und jetzt wo ich das lese fällt mir auch ein
    das mein Jaguar nach dem Fahrwerksumbau echt blöd einfederte, dachte das bilde ich mir ein aber das kann ja auch schon der Grund sein. Werde das Entlasten und wieder
    festschrauben über den Winter mal in der Grube nachholen, danke für den Tip
  13. #403
    Avatar von HONDAPIT
    Sachsen
    Saisonauftakt 2017
    PIT
  14. #404
    Din-Town
    Sehr geil - IHR habt ja ein Gluck mit dem Wetter
  15. #405
    Avatar von HONDAPIT
    Sachsen
    Das war leider nur der eine Tag, danach kam der Regen aus dem Westen, der bis gestern angehalten hat.
    Sag mal, wie schaut es denn bei dir mit der NSX CE Tour 2017 aus?
    PIT
