Seite 50 von 51 ErsteErste ... 4048495051 LetzteLetzte
Ergebnis 736 bis 750 von 760
Thema: Mein EG6 @ K20 Projekt ( S48 Rotrex Kompressor)
  1. #736
    Avatar von feiny
    Hehe
  2. #737
    Abonnieren
  3. #738
    @Hovic, hast du das ABS rausgeschmissen? Geiles Projekt!
  4. #739
    Der Überholer Avatar von hovic
    Jein, also das EG6 ABS habe ich rausgeschmissen, es kommt aber das vom ITR rein. Ich hab allerdings noch keinen Halter dafür fertig, somit kann ich auch die noch fehlenden Leitungen noch nicht bauen. Der ABS Block wird dann dort sitzen, wo die Batterie vorher ihren Platz hatte.
  5. #740
    Mich würde nämlich interessieren wie das EG ABS in Verbidung mit dem K-Swap passt! wäre da noch ausreichend Platz ?
    Geändert von Final (06.08.2018 um 20:47 Uhr)
  6. #741
    Welchen Vorteil erhoffst du dir durch das itr abs.
  7. #742
    Avatar von civicbolle
    OHV
    Da ist genug Platz...
  8. #743
    Ne Bolle, eher im Gegenteil. Das EG ABS ist riesig und sitzt ja neben der Batterie. Das wird nicht passen. Hängt natürlich vom Krümmer noch ab aber rein optisch würd ich sagen das geht sich nicht aus.
    Ich habe das ITR ABS genommen aufgrund der kompakteren Bauform. Außerdem ist das EG ABS irgendwie zu anfällig. Ich hatte bisher keinen EG, wo es funktioniert hat, immer war irgendwas kaputt. Pumpe, Druckspeicher, irgendwelche Sensoren. Dann hat das Ding noch den eigenen Flüssigkeitsbehälter und und und. Ist halt einfach zu klobig alles.
  9. #744
    @Hovic, hast du zufällig schon den Krümmer dran und könntest vielleicht ein Bild machen von der Ecke wo das ABS normalerweise sitzt ? direkt von oben drauf am besten!
  10. #745
    Ne der ist leider nicht mehr montiert sorry
  11. #746
    Ok trotzdem Danke
  12. #747
  13. #748
    Ilsfeld / HN
    Hi, mal out of the Box denken....
    Könnte man das ABS-Modul hinten in die rechte Seitenwand packen? (Gewichtsverteilung und Platz technisch)
  14. #749
    Das könnte man bestimmt auch machen, allerdings wollte ich es beim Straßenfahrzeug nicht im Innenraum haben. Beim Teg habe ich es für das “ Track Setup“ auf die Erhöhung unterm Amaturenbrett gesetzt, wo normal das SRS Steuergerät sitzt.
  15. #750
    Gibt es hier schon wieder News?
