Seite 51 von 96 ErsteErste ... 41495051525361 ... LetzteLetzte
Ergebnis 751 bis 765 von 1429
Thema: BACKWOODS illest EE9 ->aktuelles S.80
  1. #751
    Fulda
    Zitat Zitat von ED&ED Beitrag anzeigen
    Ein Zoll ist grob 2,5cm, demnach ist die ET jetzt ca. 36/36,5.
    Ist es ein FK140 Krümmer, oder der FK120? Sorry dass ich bohren muss.
    Hm ich komme auf ET27 ... kann aber auch nen denkfehler drin haben
    Sieht auch optisch nicht nach ET27 udn 8" aus .. eher 36 wie ed sagt.
  2. #752
    DUS
    wieso denn 36,5 ED?
    bei 1''(=ca. 25mm wie du richtig sagst) mehr bett wandert doch die rechnerische mitte der Felge(also ET0) 12,5mm nach aussen, wenn man aussen verbreitert. somit wird der positive Abstand Felgenmitte zu nabenflansch um 12,5 mm kleiner(felge steht rechnerisch weiter draussen) Also dann 40mm-12,5mm=ET27,5 , oder?
    EDIT: bei positiver ET wird der Abstand natürlich kleiner, habs korregiert
    Geändert von JHMEK4 (02.07.2012 um 11:52 Uhr)
  3. #753
    I`m a wheel-wh0re. e.V. Mitglied Avatar von Pepa
    jop die Rechnung stimmt so wie jhmek4 und awake haben. habe ich auch so nachgeforscht und dem Rico eigentlich auch versucht zu erklären
  4. #754
    Komme aufs gleiche Ergebnis, ET 27,3 und bin mir eigentlich recht sicher.
    Edit: Herrgott war ich langsam...
    Geändert von Lori-DC2 (02.07.2012 um 11:48 Uhr)
  5. #755
    Fulda
    Da bin ich ja beruhigt
  6. #756
    e.V. Mitglied Avatar von Rico
    Cottbus/Vechta
    Fk110 wenn ich mich nicht irre.
  7. #757
    Cottbus/Vechta
    Ja stimmt. Hatte es schon wieder vergessen :S
  8. #758
    DUS
    FK110 ist die Nr. im gutachten, was ED meint ist die TSS Produktnummer im Katalog, die sind immer anders
  9. #759
    Cottbus/Vechta
    Achso. Das weiß ich nicht. Hatte den ja gebraucht gekauft und mich nicht weiter damit beschäftigt..
  10. #760
    Cottbus/Vechta
    Kann mir jemand sagen was für Lautsprecher in meine Türen verpflanzen soll? Am besten welche die in die originalen plasteschalen für 16er passen. Jemand ne Empfehlung?
  11. #761
    mööp! ;P Avatar von MickMaddin
    Potsdam, Germany, Germany
    Da ich mich grad auch mit dem Audiokrempel beschäftige kann ich dir hier mal eine empfehlung geben hab mir gestern die geholt als Frontsystem "Rockford Fosgate P1652-S " konnte die auch schon mal probehören und bin echt begeistert gewesen zu mal die Weichen für die Höchtöner schon in den Lautsprechen integriert ist.
  12. #762
    16er kriegste im ee/ed nicht ohne weiteres unter! einbautiefe/korbdurchmesser etc. stößt überall an. würde stressfrei 13er nehmen, allerdings hab ich bisher keine erfahrungen mit vernünftigen 13er systemen....
    zumindest kannst du dich bei 16ern vom oem lautsprechergitter verabschieden, da du etwas dickere distanzringe bauen müsstest...und mein 16er system hatte schon n relativ kleinen korb und wenig tiefe :/
  13. #763
    Kempen, Germany
    Hi,
    ich bin mit meinem System eigentlich sehr zufrieden
    Vorne
    Crunch Gravity GTX 52 2 Wege 13cm
    hinten
    Crunch Gravity GTX 62 2 Wege 16,5cm
    Sound ist aufjedenfall gut und auch wenn man mal was lauter aufdreht machen die Boxen keine komischen Geräusche.
    Ich hab das ganze direkt ans Radio angeschloßen ohne Endstufe oder sonst was.
    Denke damit könnte man nen noch besseren Klang erreichen
    lg
  14. #764
    Cottbus/Vechta
    Och nööö..
    Dann lieber Radio ganz raus XD
    Ach und hatte vergessen zu erwähnen dass ich die hochtöner auch nicht einzeln will
  15. #765
    Cottbus/Vechta
    Endstufe kommt keine rein. Lautsprecher hinten auch nicht. Nur vorn 2 in die Türen.
