Chris hatte den auseinander zum Lacken weil er extrem rostig war, dann hatte ich ihn wieder eingebaut und nun zischt es richtung Innenraum. Haben noch nicht befüllt bzw. Entlüftet.
eventuell zu viel Rost gehabt und zuviel Material abgetragen? Und deswegen undicht?
eventuell die Dichtung zwischen Hauptbremszylinder und BKV vergessen? Das ist mir passiert, hat bei mir auch gezischt
BKV ist nun dicht aber der erste rollout verschiebt sich wieder um ein paar Tage weil ich mal wieder einen Klumpen Schrott hier im Forum gekauft hab.
War heut echt schlecht drauf wegen dem ganzen schei.ß
Wasn los??
???????????.....weil ich mal wieder einen Klumpen Schrott hier im Forum gekauft hab........
Sprich..
hatte ja hier im forum eigentlich neue Bremssättel gekauft die sich dann als revidierte rausgestellt haben und davon ist jetzt einer schrott. die entlüfterschraube wird nicht dicht, das gewinde ist im a.sch und der konus der dichtet nicht.
hab jetzt einen reviedireten bei ebay bestellt.
hab jetzt hier nochmal paar bilder von den letzten tagen. hoffe dass ich nächste woche ein update machen kann wo der dann fährt
2 räder sind fertig.. leider wurden mir nun 2 falsche ringe geschickt :/
Spur und sturzversteller sind nun drin und tank auch. motor laüft. hatte noch bisschen probleme mit der dichtheit beim kühlsysthem aber hoffe dass ich das jetzt auch im griff hab
Heck ist nun auch komplett bis auf den großen spoiler. die strebe ist eigenbau und passt sehr gut dahin wie ich finde
ich glaube er freut sich sehr auf eine wäsche
Dachte du wolltest Spur und Sturzversteller noch schwarz machen? Voll die Farbkirmes so
Sonst wie immer legga!!!!
Wird ja richtig Schick was für Breite haben die rm dann ??? Gruss
Du hattest Big Brake Umbau. Richtig??!!
Hätte nur normale da gehabt..
aber den anderen bekommste repariert..
Also nicht gleich aufgeben, nimmste den als Ersatz dan.
Aber kann dich voll verstehn.
Man kann kaum noch was kaufen ohne beschi§§en und belogen zu werden.
der aufwand hat sich aber mal gelohnt
erste sahne der ee!
der bremssattel ist nun heut endlich gekommen und somit ist heut endlich mal alles gut gelaufen. der ee rollt nun nach fast einem jahr nach kauf
hab direkt ne runde hier aufm dorf gedreht. läuft im stand und so mit viertel gas ganz gut aber ich denke mal dass die zündung verstellt ist. bei mehr gas und drehzahl spuckt er rum und bringt keine leistung.
ich werde mir morgen 5 tagesplatten holen und dann irgendwo zündung einstellen lassen und dann jemanden suchen der mir ne achsvermessung macht. mal sehen ob sogar ein prüfer lust hat zu arbeiten und dann mal sehen was der herr vom tüv sagt.
drückt mir die daumen dass alles klappt
achja.. sind jetz erstmal die supertourismo oben weil mir leider 2 falsche schüsseln für die bbs geschickt wurden.
aber die 16er passen super in die radkästen mit der tüvhöhe.. würde mir so gefallen, mal sehen wie es mit den 15ern wird
Freut mich sehr für dich Rico, Glückwunsch!!
16er sind eigentlich perfekt, nur die supertourismos mag ich nicht. Aber sind ja zum Glück nur provisorisch
Kommen die schweller noch dran?
Viel Erfolg beim Tüv
Ja, tolles Gefühl so eine Baustelle endlich fertig gemacht zu haben!
Wegen Motor, schaue auf die Filteransätze in Einspritzdüsen nach, bei mir waren diese zu und der Motor hat einfach kein Sprit bekommen.
Viel Erfolg bei allem was du tust!
