Fahrzeuge: 1994er Prelude - 2000er Stratus - 2009er Auris - 1996er Goldwing - 1997er Goldwing - 2000er Shadow -
Hi,
das er manschmal nicht anspringt kann wie schon geschrieben gut am Benzinpumpenrelais liegen. Das kenn ich noch von meinem ED7... absolut Nervtötend.
Wenn du den Schlüssel auf zündung stellst müsstest du ein kurzes Summen hören wenn die Pumpe anspringt. Wenn du das nicht hörst dreh den Schlüssel zurück und dann wieder auf zündung, solange eben bis zu hörst das die Pumpe kurz anläuft, dann kannst du starten. - Damit kannst du relativ einfach herausfinden obs damit zusammenhängt...
Ansonsten auch mal die Zündkabel tauschen... da hab ich schon die spaßigsten dinge erlebt, selbst wenn man se noch durchmessen kann, im Betrieb können se dann doch mucken... bei meinem Eclipse hatte ich da zwei Monate den Fehlerteufel gejagd bis ich die Lösung hatte...
Wenn nix hilft dann ein kleines Video machen... da lässt sich so ein Fehler besser analysieren...
Sören
