Hallo Leute,
wo fang ich denn an!?
Na gut, also ich fahre seit Herbst letzten Jahres einen Accord CB7, der hier im Forum mittlerweile wohl schon relativ gut bekannt ist.
Kaufzustand:
By felixem at 2011-03-19
Nachdem ich den Wagen Anfang diesen Jahres dann über den TÜV gebracht habe (unter anderem ein neues Gewindefahrwerk von K-Sport, komplette Bremse hinten erneuert, alle 4 ATW Manschetten erneuert als Prophylaxe, neues Flexrohr eingeschweißt und noch die ein und andere Kleinigkeit), habe ich dann neue 17 Zoll Felgen gekauft und schöne Goodyear Eagle F1 (V-Profil) in 215/40R17 aufziehen lassen.
Kurzum: Äußerlich ist der Accord für mich jetzt "fertig".
Bilder:
vor der Tieferlegung, aber schon mit den neuen Felgen:
By felixem at 2011-04-09
und nach der Tieferlegung:
By felixem at 2011-04-20
By felixem at 2011-05-02
Aber ich würde nicht hier schreiben, wenn das schon alles wäre.
Für Ende des Jahres 2011 bzw den kommenden Winter plane ich, einen H22A aus dem Prelude BB4 (oder eben den H22A2 aus dem BB1) zu swappen mit all den kleinen und großen Problemchen.
Ich habe vor, einen kompletten Prelude Vorderwagen aus England zu importieren und das ganze dann Schritt für Schritt umzubauen, so dass dann vom Motor über das Getriebe und die ganze Aufhängung der Vorderachse (Achsschenkel usw.) alles vom Prelude am und im CB7 ist.
Meine generellen Fragen sind folgende:
Woher bekommt man H22A(2) Motoren bzw. komplette Swaps/Vorderwagen?
Wer trägt einen H22A ein? (Btw: Eine Möglichkeit zum Eintragen eines H22A2 habe ich bereits gefunden.)
Was sind Dinge, die man außerdem noch beachten sollte?
Zum Motor selber habe ich bisher in Erfahrung gebracht, dass die Ausgleichswelle stillgelegt werden kann (ok, der Motor läuft etwas rauher, aber wenn´s mechanisch nichts schlechtes tut, soll mir das egal sein) und man damit den 2. Zahnriemen weglassen kann.
Weiterhin habe ich gelesen, dass der manuelle Zahnriemenspanner vom H23A zwar im Grunde genommen haltbarer sei, als der vom H22A(2), (grade bei häufigerer "Heizerei") aber die Einstellung des manuellen Spanners sehr fummelig ist, man also besser den hydraulischen vom H22A(2) drinlässt und diesen einfach öfter (alle 60t km mit dem Zahnriemen aus dem Zubehör) tauscht.
Stimmen meine Infos da?
Ich schreibe immer H22A und die (2) in Klammern, da der BB1 mit dem H22A2 Motor der Wagen ist, der in Deutschland den H22 Motor mit 185PS hat, man den also wahrscheinlich einfacher eintragen lassen könnte, mir aber der japanische BB4 Motor, der H22A mit 200PS, lieber wäre.
Weitere wichtige Fragen:
Wenn ich einen kompletten Vorderwagen bzw. einen Komplett Swap mit Motor, ZV, Servopumpe, Ansaugkrümmer, Getriebe, ATWs, Achsen, Kabelbaum bis zur ECU und ECU bekomme, kann ich dann den Kabelbaum auch benutzen (passt der Prelude Kabelbaum im Accord?) oder muss ich den original Kabelbaum vom Accord anpassen? Wenn Anpassungsarbeiten vonnöten sind, wo und inwiefern sind die zu machen?
Welcher H22 Krümmer ist neben dem OEM Prelude Krümmer für den Accord passend?
Muss ich den Prelude Kat nehmen oder passt der Kat vom Accord?
Welche Kupplung wäre für diesen Umbau zu empfehlen?
(Das Getriebe vom CB7 würde auch passen, ist aber länger übersetzt als sämtliche H22 Getriebeversionen.)
Sind die Antriebswellen vom Prelude "besser" als die vom Accord, falls man beim Accord Getriebe bleibt?
Das sind erst mal so meine Infos und Dinge, die mir im Kopf herumschwirren.
Wenn ihr weitere Hinweise, Anregungen und Tipps habt, dann immer her damit.
LG,
fEElix
PS: Wenn es im falschen Bereich ist, bitte ich einen Mod, es zu verschieben.
