ich brauche längere Radbolzen,
wie löst man die alten und gibt es etwas zu beachten wenn man die neuen einsetzt ?
Ralf
Ralf
In dem du die Radnabe aus dem Achsschenkel drückst. Dabei wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Radlager kaputt gehen. Also gleich neu kaufen. Die OEM Radbolzen sehen ungeführ so aus...
Du brauchst also welche die am Kopf solche Stege haben.
Einfach feste mit nem Hammer drauf und schon kommen die aus der Nabe raus.
Selbe problem habe ich auch habe mir die arp radbolzen gekauft brauche nur noch jemand der mir das macht :/
was ne Aktion
dann ab in die Werkstatt.......
@ Japanbomber ,danke für Deine Hilfe.
Ralf
@ ED9NOS
.. nichts zu Danken! Nachdem ich alles einmal auseinander hatte, zieh ich die Radmuttern immer nur noch mit dem Drehmomentschlüssel fest. So das kein Bolzen beschädigt werden kann. Hab kein Bock wegen nem dummen Bolzen das Radlager zu tauschen.
PS: das Radlager ist mit einem Sprengring gesichert (befindet sich auf der Achsschenkel-Innenseite unter einem Schutzblech).
Woher am besten die Radlager beziehen ??
Habe meine bei kfzteile24 gekauft. Nimm am besten H&B. Billig sollten´man da lieber nicht kaufen, da die nicht mal schnell getauscht werden können. Ich musste die Teile 3 x zurück schicken bis ich die richtigen bekommen habe. War jedoch für EE Achsen. Such die richtigen Maße raus und mess beim Kauf direkt nach. Ist am sichersten.
Sehr geil danke dir für die schnelle antwort
Mir ist hinten mal einer abgerissen. Den konnte man wechseln, ohne die Narbe abzubauen. Ging einfach an einer Stelle mit dem Habber nach innen rauszuschlagen.
Da ich aber wieder die Originallänge verbaut habe und das auch nur hinten der Fall war, kann ich nicht sagen , ob das mit längeren auch geht und ob der Trick vorne auch funktioniert.
Nur halt so als Tip. Vielleicht kannst du so Arbeit und Geld sparen.
Also ich hab die alten schlichtweg rausgekloppt und dann halt die längeren eingezogen, das Radlager ist nicht kaputt gegangen (Hinterachse, ich glaube vorne muss man sogar ausbauen da man nicht von hinten zum durchstecken rankommt)
wollt grad sagen normaler weise ist das nicht der akt den alle immer tun, alte bolzen rausschlagen nach hinten und die alten einziehen und das geht einfach über ne hülse und ne radmutter, brauchst ja dann nur anziehen und somit rückt der bolzen rein.
