ah jetzt funzen sie wieder,top beschreibung
Hallo
Ich habs zwar nicht testen können aber seht`s selber.
http://www.maxrev.de/gummi-buchsen-o...en-t198212.htm
Mfg
ist ja echt gut mit dem zeug.vorallem wenn man es im eingebauten zustand macht und nicht will das die karre abfackelt
Honda Integra DC2 #5665
Man müsste die eigentlich auch mit den Rädern unter Last einbauen können, indem man den lenker runter drückt und dann blockiert ? Hab leider keine Bühne, daher frag ich
so gesehen ja, du musst nur die Position haben wie die Achse steht wenn der Wagen abgelassen ist.
Alles klar, danke für die Bestätigung, dann werd ichs so mal probieren.
Die Position kann man doch schon bei den alten Buchsen anzeichnen wenn der Wagen unten ist....
Dürfet ja nicht anders stehen als mit den neuen..
Hey, haben das am WE auch mal gemacht beim Teg (danke an Project JDM) für vorne und hinten komplett..
Alles, bis auf Achslager hat funktioniert..da waren die Schrauben so festgefressen, da ging gar nichts...
ein tip aus maxrev.
vergaser reiniger drauf von LM und dann schmilzt das gummi so weg. aber vorsicht auf andere sachen.
kann dir leider nicht im integraforum antworten
Brauchst Nix ausschneiden.
An der Kante das Zeugs drauf, dann Schraubendreherspitze rein, und langsam wegdrücken und immer das Zeugs nachkippen..
Kannst auch bei Maxe nachlesen.. ;-)
joooo
nur da ich keine der beiden Schrauben losbekommen, mit der die Buchse bzw. das Metallteil am Rahmen und Lenker befestigt ist, kann ich auch keine neue Buchse draufschieben...
Das Auspressen bzw. ersetzen wäre dann weniger das Problem
Geändert von hondasash (20.07.2011 um 18:24 Uhr)
welches teil den nun? die lagerbuchse selber oder die spureinstellung?
