Moin zusammen,
Ich hab da gerne mal ein Problem...
Heute Autobahnfahrt Dortmund - Hagen... Anfangs alles ganz normal, gegen Ende der Fahrt merke ich wie ab und an nicht die ganze Leistung anliegt, zwischendurch war sie dann wieder da und dann wieder weg. Ich bin nicht geheizt... Durchschnitt 120 max 150.
Auto abgestellt und Motor gehorcht... Extreme Vibrationen und seltsames Zischen im Intervall. Ich weiß zwar noch nicht was das Zischen sein könnte, aber der Motor lief definitiv auf 3 Pötten.
Kerzen raus und geschaut... Der Kontaktbügel der Kerze im 3ten Zylinder war irgendwie nur noch halb vorhanden und die Kerze war vollkommen vermockt. Der Bügel sah nicht abgebrochen sondern verschmolzen aus.
Also neue Kerzen organisiert und reingedreht. In hoffnungsvoller Erwartung Motor angelassen uuuunnnnddd.... er lief wieder nur auf 3 Pötten. Kerzenstecker jeweils von einem Zylinder nach dem anderen abgezogen um zu scheun welcher nicht läuft und siehe da, es war wieder oder immernoch der 3te.
Kerze vom 3ten Zylinder rausgedreht. Kerze riecht nach Sprit und war leicht feucht. Kerze in Kerzenstecker gestopft und geschaut ob ein Funke kommt... Funke ist da.
Zusammenfassend is also Sprit da (Kerze riecht nach Sprit und ist leicht feucht) und Funke is auch da (Getestet ausserhalb des Zylinders)....
Jemand ne Idee warum der Zylinder nicht zündet?
Danke schonmal
Grüße
Jerry
