Ergebnis 1 bis 15 von 62
Thema: Schwammiges Fahrverhalten crx ed9
    Standard Schwammiges Fahrverhalten crx ed9
    Hallo hab ein problem mit rex, und zwar läuft er absolut schwammig ausserdem hat er genau bei 2500 umdrehungen ein vibrieren was knapp über 3000 komplett nachlässt,
    Der Wagen hat jetzt eine laufleistung von 195 tkm.
    Getauscht hab ich schon das fahrwerk, die komplette bremse vorne ,die querlenker oben und die längslenker samt buchsen, habe schon mit einem kollegen mal geschaut der hat vorne kein spiel. Tiefer ist er genau 35mm und die spur ist auch korrekt eingestellt. Meint ihr es könnte der sturz sein? er ist extrem spurrillen empfindlich und bei jeder bremsung zieht er in alle richtungen wie er will ist halt sehr unruhig beim vollgas geben genau so er zieht wie er will in jede richtung.
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen weil auf die dauer macht es keinen spass zu fahren mit dem wagen.
    --Fahranfänger--
    im jeden gang oder nich??
    Avatar von BlueVTEC
    nähe Kaiserslautern
    vllt haste voll die scheiss reifen?!
    --Fahranfänger--
    das habe ich mir auch gedacht.dass durch den ,,sägezahn´´ das vibrieren kommt.
    Ja in jedem gang ist das vibrieren da, das komische ist wenn ich auf der AB fahre und dann über 110 fahre liegt der wie ein brett!
    Die Reifen sind ausgewuchtet und laufen schön rund!
    Hallo das glaube ich am wenigstens ich habe den Hankook RS-2 und das ist ein sehr guter reifen, und Sägezahn profil hat er auch nicht!
    ich habe als reifenmonteur gearbeitet und weiss das dass bei mir nicht der fall ist. Auch bei den winterreifen genau das gleiche spiel!
    Kann es sein das es die antriebswelle ist?
    Dortmund, Germany, Germany
    moin!
    was für ne rad reifen größe sind denn drauf ? hatte das gleiche prob auch mal an meinem crx
    Hessen bei FFM
    Die Domlagergummis machen so Zicken, also zumindest das Unruige fahren.
    Zitat Zitat von Zipfelklatscher Beitrag anzeigen
    moin!
    Hi ich habe 195/50 R15 drauf.
    dann muss ich mir das noch mal anschauen, mein kumpel ist ja mechaniker der sagte mir die sind in ordung.
    Hessen bei FFM
    die weiten sich auf, und vor allem drücken die sich platt. Wenn man neue daneber legt sind die fast doppelt so hoch
    Hattest du das auch bei deinem crx?
    beschreib mal wie er sich fuhr!
    gruss jan
    Hessen bei FFM
    kenne einige die das hatten, es kam einem so vor als ob z.b. die hintechrache eigenwillig ist.
    Die hat nachgelenkt und auch als ob die ab und an mal selbst ohne Grund lenken würde.
    DUS
    Wo wir beim Thema Buchsen etc bei ED/EE sind. was kann beim EE poltern an der vorderachse auslösen?
    Hessen bei FFM
    Buchse von der Lenkstange währe mein erstet Tip
