Ja mich würde mal interessieren wie ich überprüfen kann ob mein Zahnriemen um einen Zahn versetzt ist? Oder was es kosten würde das mal machen zu lassen? Geht um einen CRX ED9
Nockenwellen "UP" etwar nach oben
Dann die Makierungen zwischen den Nockenwellen mit der Ventieldeckeldichtung in eine flucht bringen
Dann muss unten die Makierung an der Riemenscheibe mit "Kimme & Korn" (die sich an der seitlichen Riemenabdeckung befindet) überein stimmen.
Nockenwelle:
Ich habe heute mit meinem Kumpel den Motor auf OT gedreht und geguckt und Tatsache der Zahnriemen ist 1-2 Zähne versetzt.
Deswegen läuft er auch nur noch 210 km/h
Naja ich hoffe ich bekomme bei Honda schnellstmöglich einen Termin. Kostet alles in allem 300€
was kostet 300euro ?
Den Riemen ein Zahn versetzen ?
Ne komplett neuer Zahnriemen, Wasserpumpe, Feder und Spannrolle mit Arbeit. Weil mein Zahnriemen ist aus dem Zubehör sieht nicht mehr gut aus und hängt auch nicht mehr gut gespannt drauf!
Geändert von Dean (04.04.2011 um 22:25 Uhr)
ich hätt ja noch nen zahnriemen liegen...
und deine 4 jahre alte wapu muss nich getauscht werden!
So habe den Zahnriemen gewechselt und siehe da er läuft wieder 222 km/h. War aber nur kurz auf der AB sonst geht er wohl noch etwas weiter.
hat der onkel uffi recht gehabt
Ich wette viele haben den um ein Zahn versetzt und wissen / merken es garnicht. Ausser das er eben nur 210 geht.
Ja da hat der Onkel UFFi recht gehabt. DANKE DIR. Aber für die Zukunft weiß ich jetzt bescheid auf was ich alles achten muss. Ich habe mit dem Mechaniker gesprochen ist schon älter gewesen und der sagte, dass es beim CRX ED9 ganz normal ist, dass man das untenrum weniger merkt aber obenrum bei Vmax merkt man es dafür richtig.
Müsstest ja jetzt auch die Zündung wieder richtig einstellen, falls die vorher richtig war, oder ?
zündung muss man nach einem Zahnriemenwechsel IMMER einstellen !!
Klar geht es auch ohne, aber die wird nicht stimmen.
