Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: EE Fehlercode 7 und 22 / Tachofrage
    Avatar von NRW-Freak
    Wuppertal
    Standard EE Fehlercode 7 und 22 / Tachofrage
    Moin,
    Hab heute die ersten Runden gedreht.
    Motorkontrolleuchte ging (natürlich) an. Ich habe den Fehlercode 7 und 22.
    TP Sensor wäre die 7.
    22 ist die VTEC Schalter, oder?
    Welche Ursachen kann das haben? Wie kann ich dem am besten nach gehen???
    Nächste Frage wäre zu dem EE Tacho. Dieser hat ja 3 Stecker, der ED9 nur 2. Welche Signale laufen über diesen dritten Stecker (sind 3 Leitungen, wenn ich es richtig gesehen habe)???
    Ach so, fahre einen ED9 mit B20 Swap, allerdings ist das Steuergerät ja vom EE.
    Schaltet der VTEC trotz der Fehlercodes??
    Fragen über Fragen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Müsste die Tankkontrollleuchte sein. Hatten ja nur die EEs.
    Wuppertal
    Ok, wäre schonmal ein Problem weniger.
    Keiner eine Idee zu den Fehlercodes??? ^^
    Avatar von ee9killer
    http://www.hondapower.de/forum/showt...=ee+fehlercode
    hier müsstest du was finden
    kann leider nicht schaun da mein rechner aufa arbeit das verweigert
    weis jetzt nicht mehr was das war hab es letztens erst gelesen
    geht dein tacho noch?
    Geändert von ee9killer (29.03.2011 um 08:45 Uhr)
    Wuppertal
    Leider scheinen die Links tod zu sein!?
    Ja, Tacho funktioniert einwandfrei. Allerdings glaube ich, dass der VTEC nicht schaltet...
    das ist normal wenn ein fehler da ist
    hast du mal versucht die lamdas zu tauschen?
    vieleicht is ja auch eine kaputt oder der stecker nicht richtig dran
    Wuppertal
    Hm, Fehlercode 7 und 22 haben doch nichts mit der Lambda zu tun oder doch??
    http://www.hondapower.de/forum/member.php?337-eg4
    schreib ihn mal an der müsst es wissen
    Kreis Soest/Erwitte
    Fehlercode 22 ist beim B16A1 der Öldruckschalter oben am VTEC Ventil!
    Und 2 ist der Drosselklappen Positions- Sensor!
    Der dritte Stecker mit folgenden drei Kabeln: grün/rot, gelb/weis und schwarz/weiß
    ist für die Tank Warnanzeige!
    Hast du den bei dem Swap einen B16A1 Kopf verbaut?
    Sprich kannst du bei der Fehlersuche nach dem WHB vor gehen?
    Wenn ja, meld dich noch mal………..
    Wuppertal
    Hi,
    ja hab den B16A1 Kopf drauf. Hab allerdings kein WHB vom EE da, nur vom ED9...
    --Fahranfänger--
    ich hab ein paar bücher vom EE aber in englisch. wende die haben willst schick mir mal ne pn mit deiner email adresse
    Avatar von eg4
    22 ist der vtec drucksensor, ist der grüne stecker am vtec ventil, der sollte zu B5 gehen, das mal durchmessen. Dann mal messen ob am TPS Sensor 5V ankommen
    Wuppertal
    Ok, werde ich morgen schauen... Evtl haben wir auch einen Fehler gemacht beim verkabeln. Wir haben den Motorkabelbaum verwendet und im Innenraum nur die 2 Kabel nach gezogen!?
    Kreis Soest/Erwitte
    Schick Ihm das mal. dann brauche ich nichts einscannen
    --Fahranfänger--
    jo mache ich
