ich hab da ne frage!
ich will meine blende und einen teil vom blinker lackieren!
wie bewerkställige ich des!
bzw ausbau und die blende herrausholen!?
wäre cool wenn mir da jemand helfen könnte!
mfg HC97
mfg HC97
1. scheinwerfer ausbauen, dafür muss die stosstange ab
2. die scheinwerfer in ofen packen, bei 120 grad, ca 5-10 min
3. dann am besten mit der 2ten person die scheinwerfer auseinander ziehen, indem einer sie mit dem schraubenzieher auseinander drückt und der eine zieht
4. die innenteile raus holen
5. die blinkerfläche muss frei bleiben damit es kein stress beim tüv gibt!
deswegen kleben wir die fläche ab
6. nun schleifen wir das ganze teil ab, sonst hält der lack nicht lange
7. nun sprühen wir alles mit der grundierung an ( eine schicht reicht )
8. nun kommt der lack drauf, ich habe 3 schichten drauf gesprüht
dann lassen wir das erstmal trocknen, nach 10 min vorsichtig die klebefolie abziehen
9. die alte dichtmasse müssen wir entfernen
10. neue dichtmasse auftragen und alles wieder zumachen, dichtmasse trocknen lassen
das wars schon
http://www.maxrev.de/scheinwerfer-gu...ren-t39087.htm
das selber was micha schon gesagt hat nur noch mit bildern
gruß dom
danke! werd ich am samstag gleich machen!
****** chrom zeugs da!
brauch aber keinen hitzebeständigen lack oder!?
