Gibt es für den Integra eine stärkere Ölpumpe? also die von Haus aus mehr Druck liefert als die OEM ~6 bar? oder hat jemand mal die Originale modifiziert?
mir ist nur die Pumpe von ENDYN bekannt http://www.theoldone.com/components/..._oil_pumps.htm
TODA hat nur eine verstärkte Pumpe
Ich hab mir heute so Honda Aftermarket Ölfilter gekauft, die sind bissi kleiner als OEM und liefern 5 - 6 psi mehr Druck, immerhin ca. 0,3 Bar. Wenn dir das reicht.
woher weißt du das die 0,3 bar mehr bringen? würde ja nur funktionieren wenn sie nicht so viel Druckverlust haben wie die OEM Filter.
Brauch am besten 3 bar mehr :-) hab irgendwie nen ziemlich hohen Druckverlust mit dem Ölkühlersystem :-(
Hab theoldone mal angeschrieben was die Pumpe an Leistungsdaten hat
Steht so in der Beschreibung:
http://www.risingsunperformance.nl/h...l-filters.html
Erfahrungswerte kann ich dir dazu aber keine liefern, da ich den erstens noch net hab und zweitens hab ich keine Öldruckanzeige...
Aber 3 Bar holste damit ja auch net raus :-)
3Bar mehr!!!? Dann hilft nur noch eine externe mit E-Antrieb würde ich sagen!? Gibt es sicher bei ISA, Sandtler und allen Anderen...
Ich bezweifel allerdings ernsthaft, dass ein Kühler dermaßen den Druck killen soll. Wie und wo soll das passieren. Evtl. ein Anzeigenfehler?
ja ich hoffe eigentlich noch darauf das es ein Anzeigefehler ist, eingebaut sind die recht teuren VDO Geber. Hab auch nochmal mit einem 2ten gemessen, selbe Differenz :-( Werds trotzdem nochmal an einem anderen Motor testen!
Der hohe Druckverlust verwundert mich auch, hab mit VDO Anzeige ~5bar.
Verbaut ist nen 13er Mocal, je 2m Schlauch, angeschlossen per Thermostatplatte am Ölfilter.
Druck wird an der originalen Messstelle genommen...
das du da die 5 bar hast ist klar, denn diese Messtelle (die Originale) sitzt kurz hinter der Pumpe und noch vor den Stellen die Druckverlust verursachen, wie Filter, Ölkühler, Winkel etc pp
Der hat aber weniger Volumen, was auch nicht toll ist. Spoon hat das im Öltemperaturbereich gemessen und hatte ne höhere Öltemperatur. Mit dem großen Filter haben sie auch gemessen und einen Druckverlust festgestellt, aber wie du schon sagtest, nicht mehr als 0,5 Bar maximal. Lösung ist: Man nimmt den großen Ölfilter und spannt zwei Schlauchschellen drum, dann hat man das große Filtervolumen und keinen Druckverlust am Filter selbst.
Zum eigentlichen Problem hier. Die Ursache muss irgendwo anders liegen, ne stärkere Pumpe ist keine Lösung, der Druckverlust bzw. die Schwankung muss irgendwo her kommen und diese Ursache muss beseitigt werden, normal ist das so nicht bei 3 bar.
