Fahrzeuge: Zur Zeit keinen Honda *heul*
Ford Ranger als Alltags ,Transport und Zugfahrzeug
Der Y8 hat OBD2 (a).
Du hast mehrere Möglichkeiten.
Als erstes Basteln, Verbinden von Motorkabelbaum + Hauptkabelbaum, Stecker fürs Steuergerät verlöten, Kabel neu ziehen (Vtec, Einspritzdüsen,...)
Einbau der Wegfahrsperre mit pasendem Zündschlüssel.
Oder du nimmst einen kompletten Hauptkabelbaum vom EG 5,6,9, EJ2 (Vtec Kabel einzeln verlegen), dazu eine D16Z6 Ecu und das Vtec Ventil tauschen bzw den Druckschalter auf Masse legen.
Auch kannst du den Motor auf OBD1 umbauen, dazu brauchst du den kompletten Motorkabelbaum von z.b. D16Z6 dazu musst du dann vieles Umlöten wie Stecker Einspritzdüsen, Zündverteiler, Lima,... oder Teile vom Z6 verbauen.
Alles in Allem eine nicht ganz einfache Angelegenheit beim EG4 da dieser eben noch kein OBD1 hat und du zusätzlich einen OBD2 Motor hast.
