Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Vtec bei kaltem Motor?!
    Avatar von roadboy
    Frage Vtec bei kaltem Motor?!
    Hi leute.. Habe mal Ne kurze (vllt für manche auch Ne dumme) Frage:
    Wie genau regelt ein b16 den vtec bei kaltem Motor ab.. Habe irgendwie im Kopf das es Temperatur abhängig ist?! Oder würde der auch bei kaltem Motor einsetzten?
    Interessiert mich grad mal wovon es abhängt ob vtec einsetzt oder nicht?! ( Drehzahl ist ja klar!)
    Habe aber keine Lust meinen Motor zu quälen :-D
    Danke schon mal für die antworten..
    Heidelberg
    Ich weiss nicht wie es bei den späteren gemacht wurde (nehme mal an, dass es ähnlich ist), aber bei den EEs schaltet der VTEC unterhalt einer bestimmten Kühlwassertemperatur nicht.
    Auch der Drehzahlbegrenzer sitzt dann etwas früher.
    Damit der VTEC schaltet muss folgendes erfüllt sein:
    Kühlwasser warm
    Öldruck hoch genug
    Drehzahl hoch genug
    Gasstellung ausreichend - (mit wenig Gas wird später geschaltet)
    Und natürlich keine relevanten Fehlercodes / Notlaufprogramm
    Blog-Einträge
    5
    Geschwindigkeit muss auch da sein....
    so long
    Spanni
    Heidelberg
    Mist, ich wusste doch, dass ich etwas vergessen hatte...
    Avatar von roadboy
    Danke Jungs hat mir echt weiter geholfen :-)
    Gruß Nico
    Avatar von Dr.db
    Köln
    Kühlwasser warm
    Öldruck hoch genug
    Drehzahl hoch genug
    Sicher das die Gasstellung relevant ist ?
    Knowledge is Power
    Dorsten
    im serienzustand, meines wissens nicht... mit chip ist sowas jedoch möglich
    Münster
    Ab OBD2 ist der Öldruck egal. Die besitzen kein Öldruckschalter mehr am Vtec-Ventil.
    Heidelberg
    Das Handbuch beschreibt, dass abhängig des Lastzustandes früher oder später geschaltet wird.
    Das meinte ich - ich nehme also an, dass die Gasstellung schon irgendwie eine Rolle spielt, oder?
    Gesperrt
    Penthouse
    spielt es aber nicht. zumindest bei obd2 weiß ich,egal ob du mit vollgas oder mit laschen fuß langsam dich in vtec tastest,schaltets stets bei der selben drehzahl.
    öldruck is wie gesagt auch nich mehr wichtig.
    du kannst also mit durchgedrücktem,oder halbgas bei gleicher drehzahl in vtec schalten.
    dachte auch das es eigtl von der öltemp stark abhängig is. schaltet im kalten zustand (kalt im sinner der kühlwassertemp) garnicht um.
    Bayern
    ich unterstütz jetzt mal chicken und sage, dass der vtec schon lastabhängig ist.
    rein vom subjektiven empfinden schaltet er später unter teillast (trägheit vom drehzahlmesser und steuergerät spielt wahrscheinlich auch noch mit hinein)
    gab es da nicht auch eine minimale drosselklappenöffnung bei der keine umschaltung erfolgt/erfolgen sollte?
