gibt halt so sachen, die möchte ich nicht lesen, aber das gehört hier nicht rein
wollen ja feiny nicht seinen sauberen fred zumüllen
Es geht mit der Hinterachse los... ich werd ALLES auf Uniballlagerung umstellen erstmal das Päckchen für die Hinteren Querlenker geschnürt ->
Passhülsen gedreht und Lager eingepresst
jetzt noch das ganze Sichern und dann wären die hinteren Querlenker Fertig
Die Gewichtsersparnis ist einfach abnormal... und das Ansprechsverhalten des Fahrwerks dürfte sich auch etwa verändert haben zum Schluss wenn alles drin ist
alta, wie krank is das den
Echt geile Sache!
Möchte dir ja nicht zu nahe treten aber kann es sein das du die falschen Sicherrungsringe verwedest?
Die sehe aus wie Sicherrungsringe für aussen und nicht für innen!
Für innen
Aussen:
Es gibt verschiedene Ausführungen der Ringe, die mit den Kurzen Ohren sind für Aussen das ist richtig, es gibt aber auch die mit den Langen Ohren so wie ich sie da verbaut habe, die kann man innen wie aussen verwenden! Der Radius ist inne wie aussen bündig abschliessend
Ich habe aber die hier bewusst gewählt weil das die einzigen sind die scharfe Kanten haben.. die normalen Standardringe wie da abgebildet haben stark abgerundete Kanten was an der stelle eher gefährlich sein dürfte bzw. mir zu heiss ist.
Ich hatte auch beides Probiert.... hier unten rechts sieht man sie noch liegen ->
Dazu kommt noch das die Innenliegenden Ohren den Kippwinkel des Uniballs einschränken bzw. die Kugel aufreiben würden
Geändert von feiny (25.02.2011 um 09:39 Uhr)
Siehe oben... hab mich da ziemlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt.. irgendwie kann man sich mit jedem Scheiss bis ins Tausendstel beschäftigen man könnte sich sogar zu 100% genau für den Einsatzzweck passende ringe anfertigen lassen.. aber die Mindestabnahme beträgt 1000 Stck... was soll ich dann mit dem scheiss machen hier?
Gut dann bin ich beruhigt. Hatte mir schon Sorgen gemacht das dir das Ding wegen solch einem Lapsus um die Ohren fliegt.
Weiter machen!
Hehe, ne du, mittlerweile mach ich mir zu jedem Scheiss nen Kopf wo ich mir im Nachhinein denke.. man macht sich alles selbst viel zu kompliziert Vor allem dann wenn man Auto´s sieht von "grossen Motorsportaufbauexperten" wo nicht mal ansatzweise so viel aufwand um die Details investiert wird von daher.. ich glaub man macht sich viel zu sehr verrückt bei sowas
fand den gewichtsunterschied krass!!!
