Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: abs fehlercode 38 - solenoid???
    °B-SERIES SQUAD° Avatar von ej6-power
    SCHWERIN
    Standard abs fehlercode 38 - solenoid???
    mein abs funzt net mehr und ich habe folgenden fehler...
    aber was ist das "solenoid" genau? fehler ist nr. 38
    habe auch schon das troubleshoot gemacht, aber da kommt raus das alles i,o ist ....
    Sachsenland
    Das ABS hat ein oder zwei sogenannte Sicherheitsrelais. Aber frag mich nicht, wo die beim Civic sitzen.
    Also, das das die Sicherheitsrelais sind bezweifle ich eher.
    Solenoid steht ja für Magnetspule, und nicht für Relais.
    Ich würde eher auch eines der Magnetventile im Hydraulikblock tippen.
    Wenn ich da falsch liebe bitte berichtigen.
    SCHWERIN
    hmmm, jemand der es mir genau sagen kann?
    SCHWERIN
    laut irgendeiner fehlercode liste die ich im netz gefunden habe kommt da das raus :
    38 Hydroaggregat - Magnetventil, Auslass hinten links
    aber wat soll das sein??? der abs block?
    SCHWERIN
    hat sich erledigt... ist der abs modulator -.-
    Sachsenland
    Bring mal in Erfahrung, in welchen Modellen der eventuell baugleich ist. Beim Prelude sterben häufig die Pumpen, da sollte der Modulator günstig zu kriegen sein.
    SCHWERIN
    ick hau da heut einmal mitn hammer drauf^^ weil: im november karre abgestellt und da hat abs noch einwandfrei funktioniert... vllt hat sich das ventil ja nur verklemmt oder so
    Hydraulikblock vom EG hätte ich auch noch herumzufliegen, falls da Interesse besteht.
    SCHWERIN
    hab schon einen trotzdem danke
