Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: EJ9 BigBrake VA
    nationzero.de
    Standard EJ9 BigBrake VA
    Da mich die Bremse in meinem EJ9 nervt muss was anderes her.
    Habe einen 99 Facelift.
    Hinten sollen die Trommeln bleiben. Es soll nur an der VA was gemacht werden. Reicht es ITR Sättel + Rover Bremsscheiben zu montieren oder muss noch etwas geändert werden ?
    Avatar von EjB16
    Castrop-Rauxel
    ja sollte reichen ich fahr das gleiche auch aufmeinem ej9 facelift
    I ♥ SQUIRTING Avatar von TomTiburon
    Stuttgart
    stahlflex leitungen wäre noch das sahnestück für noch bessere bremswerte
    nationzero.de
    hm ... mein S2k hatte auch nur 31m Bremsweg ohne Stahlflex. Denkst mit Stahlflex würde das noch weniger werden ?
    Mir geht es eher drum ob alles plug and play passt ...
    Stuttgart
    wenn mann öfters bremsen muss z.b. lange bergab fahrten oder auf der rennstrecke bleibt dein bremsdruck stabiler als mit normalen leitungen^^
    und ejb16 hat recht soweit
    gruß tom
    Mainz
    fahr das selbe auf meinem ek3 preface, kannste so einbauen
    ZRT
    Oberhausen
    der hatte aber schon 262er von Werk aus?!
    Mainz
    Klar, ek3 hat doch vorne immer 262. Und meiner hat kein ABS.
    Leipzig/Bremen
    Wenn du irgendwo Preiswerte 280mm 4X100er Scheiben gefunden hast kannst ja mal bescheid geben.
    Zitat Zitat von MaXReV
    hondapower...
    mc2 alda! Avatar von Red_Hatch_EG5
    wenn mich nicht alles täuscht, musst du auch die passenden halter zu den sätteln haben. denk auch an die passenden beläge.
    Montage sind ******e
    Nienburg/Weser
    würde man mit trommeln hinten aber itr bremsanlage vorne im ej nen b motor eingetragen bekommen? is zwar vll bisschen verrückt aber fürn alltag und mit bigbrake vorne?
    Avatar von Corny
    Oberlausitz
    Wozu ne Bigbrake eintragen?
    Wer soll das merken?
    Gute Bremsen kann man immer haben...grade im Alltag...
    Schlaf gut Armin
    ZRT
    Oberhausen
    Trommel hinten und B-Motor ist doch totaler Pfusch!
    Leipzig/Bremen
    Als ob die Spielzeug Scheibenbremse hinten mit ihren Sagenhaften 240mm es gegenüber der Trommel raus reißt >.>
    Spürbarer Unterschied wird gleich gegen 0 gehen.
    hondapower...
    ZRT
    Oberhausen
    bin ich anderer Meinung!
