hey,
meine vorderen wischwasser düsen gehen nicht, sowie der hintere scheibenwischer...
der vordere scheibenwischer funktioniert und die hinteren düsen auch!!! also wenn ich den schalter für die hintere scheibenwischeranlage betätige summt auch die pumpe und da kommt wasser raus, aber bei der vorderen ist nichts zu hören?
gibt es für vorne und hinten zwei pumpen? woran könnte es liegen? sicherung ist in ordnung... ist vllt irgendein relais kaputt?
