Hab in der SuFu speziell nichts gefunden.
Wie lese ich einen Fehler aus bzw lösche Ihn aus dem Steuergerät.
Werden ABS Fehler im gleichen Steuergerät gespeichert wie die anderen Fehler auch?
Tabelle für Codes habe ich.
Danke im voraus.
Daniel
Danke im voraus.
Daniel
Also werden die ABS Fehler nicht beim normalen Steuergerät angezeigt (Beifahrer, Fusßraum rechts unten)?
Ist die vorgehensweise identisch mit dieser hier, um den ABS Fehler zu löschen?
1. Zündung aus
2. Im Sicherungskasten im Fußraum ist der Stecker zum Löschen der Fehler, zweipolig. Dort sollte der SCS Überbrückunggsstecker angeschlossen werden (hat der Honda-Vertragshändler) Es wird im WHB empfohlen kein Überbrückungskabel zu verwenden, Benutzung eines solchen also auf eigen Gefahr! Also die zwei Pole überbrücken.
3. Zündung ein
4. Die SRS Leuchte leuchtet dann etwa 6 Sekunden und erlischt. Spätestens 4 Sekunden nach dem Erlöschen der SRS Leuchte den SCS Überbrückungsstecker abziehen (oder das verwendete Kabel)
5. Die SRS Leuchte leuchtet erneut. Innerhalb von 4 Sekunden nach dem Aufleuchten den SRS-Stecker wieder anstecken (Oder das Überbrückungskabel)
6.Die SRS Leuchte erlischt, Den SRS-Stecker oder das Überbrückungskabel innerhalb von 4 Sekunden nach dem Erlöschen abziehen.
7. Die SRS Leuchte blinkt zweimal, das zeigt das Löchen des Fehlers an
8. Zündung aus
