...und kann mal vergleichenderweise einen Blick reinwerfen?
Mir gehts nur um die Daten des Luftmischsteuermotors der Klimaautomatik, ob das Teil auch beim Prelude dann passen würde.
welchen Legend meinst du? Ich hab ein WHB vom KA7 Bj. 1991.
Und welche Daten brauchst du zu dem Luftsteuermotor?
Könnte auch passen! Ich brauch die Steckerbelegung und die Widerstandswerte. Da ist was angegeben, bei Stellung "Kalt" soundsoviel kOhm zwischen dem und dem Pin und bei Stellung "warm" soundsoviel. Müßten 1 oder 2 Seiten im WHB sein.
Hallo, du hast eine PM.
Der Widerstand zw. Pin 3 und 5 sollte ca. 6kOhm haben.
Der Motor ist zwischen Pin 1 und 2.
Zwischen Pin 4 und 5 sollte 1,2kOhm bei Kalt sein, und 4,8kOhm bei heiß.
Ich kann die auch ein Bild von dieser Seite schicken.
Außerdem kann ich bei allen Fragen rund um den Legend die Seite http://www.honda-legend.com/ empfehlen.
