Hallo erstmal,
Undzwar hätte ich ein Problem. Ich habe einen Civic Coupe ej2 und das Problem ist das meine Drehzahlanzeige spinnt. Undzwar läuft das alles so ab wenn ich fahre und gib z.b. vollgaß egal welcher Gang aber ich nehme mal den ersten zieht er ganz normal wie ich es gewohnt bin und die Km/h Anzeige geht auch genau nur die Drehzahlanzeige dreht bis max 3.800-3.900 rpm also wenn der erste Gang z.b. bei 60 km/h bei ca 6.500 rpm normalerweiße schluss macht funktioniert alles nur die Drehzahlanzeige bleibt bei 3.800 - 3.900 rpm und dann kommt der Begrenzer. Ich bin absolut kein Freund von Begrenzern nur wollte ich es mal testen. Dann dachte ich ich halt mal an und versuch mal ob im leerlauf die Drehzahlanzeige also die Nadel im stand vielleicht bis ca 6.500 rpm dreht aber die hat bei 3.800 - 3.900 rpm schluß gemacht und der Motor war im Begrenzer.
Was ich vielleicht nebenbei erwähnen sollte das das Fahrzeug seit letztes jahr September fast nur noch stand und vielleicht bis jetzt 3 mal bewegt wurde und die meiste zeit stand. Am Fahrzeug wurde vor kurzen erst die Achsmanchetten vorne links und rechts gewechselt und Winterräder wurde auf das Fahrzeug montiert aber daran kanns ja eigentlich wenn mann logisch denkt nicht liegen und das Fahrzeug ist absolut keine Bastelbude und ist im Orginalzustand. Und das Fahrzeug hat jetzt 203000 Tausend km. Das letzte mal als das Fahrzeug gefahren wurde war vor dem ganzen Winter-Schnee einfall also so letztes jahr Oktober-November und das hat alles noch funktioniert und nach dem die Achsmanchetten gemacht wurden hab ich bemerkt das was mit der Drehzahlanzeige nicht stimmt.
Hatte jemand schonmal so ähnliche Probleme mit der Drehzahlanzeige oder denkt ihr die Drehzahlanzeige ist Kaputt. Kann es vielleicht an der Kälte liegen oder der langen Standzeit wobei die ganzen Saison Autos 6 Monate am Stück stehen und da Passiert nichts. Aber wenn die Drehzahlanzeige Kaputt wäre wieso Funktioniert sie dann noch und dreht bis 3.800 - 3.900 rpm. Oder ist das vielleicht eine Schwachstelle beim ej2. Ich weiß es nicht.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte oder zumindest mal eure meinungen hören könnte um ungefähr zu wissen was es sein könnte.
Mfg
