Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: "Stöckchentrick" empfehlenswert? UPDATE
    CB7-Driver again Avatar von Lude(r)
    Dinslaken
    Standard "Stöckchentrick" empfehlenswert? UPDATE
    Hi Leutz.
    Wollte vielleicht mal nen kleines Experiment bei meinem CB7 machen. Hab gehört wenn man am Luftfilterkasten nen kleines Stöckchen (oder halt was andres zum abstandhalten) zwischen den Deckel stopft, sodass der etwas abhebt nen hammersound bekommen soll. Vorstellen kann ich mir das schon das es gut klingt aber wie schauts dann mit dem Luftfluss aus? Könnte mir denken das man dadurch dann Leistungsverlust hat ... hat sowas schonmal jemand probiert?
    Jaja ich weiss dat is etwas kindisch und auch geprutscht, aber neugierig bin ich ja doch wie meiner klingen würde ... ist halt im mom eher die brave Family-Limo vom Sound her ......
    Ladedruck statt Drehzahl e.V. Mitglied Avatar von BB1-FineArt
    frankenthal/pfalz
    ist nicht zu empfehlen da er dann auch dreckluft ansaugt
    frankenthal/pfalz
    ist nicht zu empfehlen da er dann auch dreckluft ansaugt. kannst dir aber in den unteren deckel vom luffi, mußt ihn halt vorher abschrauben paar löcher rein. gibt sound und die luft wird trotzdem komplett gefiltert
    Dinslaken
    Jo wäre na alternative ... nur wie siehts dann mit dem Luftstrom aus? Wird der nicht negativ beeinflusst?
    frankenthal/pfalz
    kann ich nix dazu sagen, aber das shatte ich im accord auch. und er er läuft immer noch
    Dinslaken
    Jaja das er dann nicht mehr läuft, davon gehe ich nicht aus. Geht sich mir mehr um die Frage wie sich das aufs Ansprechverhalten, Leistung etc. bemerkbar macht. Naja aber nur um ersma nen Soundcheck zu machen reichts ja wenn ich den deckel was anhebe ... sollte es mir dann zusagen kann ich immer noch löcher in den Boden des Filterkastens bohren.
    Wieviel Löcher hast denn drinne? Bzw. welchen Durchmesser ham die?
    frankenthal/pfalz
    ist eher ein loch, so 4x4cm reicht schon aus, fang aber mal wenn dann mit 2x2 an, ansprechverhaltenist gut, als es verschlechtert sich nicht
    Also mein kumpel hat es bei seinem BB1 gemacht etwa 3-4 8-10mm löcher gebohrt
    Avatar von Sangalaki
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    Hallo Lude(r)
    mach deinen Lufikasten nicht kaputt!!!
    Klemme einfach den Resonanzkasten ab und Du hast einen super Sound.
    Bei normaler Fahrt ist er leise, beim Beschleunigen hast du ein Schwarzwaldelch unter der Haube
    Der Resonanzkasten sitzt vorne im rechten Kotflügel, von dort geht eine Verbindung nach oben in den Motorraum. (kommt zwischen Batterie und Lufi von unten nach oben) Dort machst Du die Verbindung auseinander und gut ist. Die Batterie musst Du dazu ausbauen.
    Gruß Michael
    Dinslaken
    Ah danke für den Tip ... dann werde ich es mal so machen. Auf diese Weise mach ich wenigstens nichts kaputt und kann bei nichtgefallen den Ursprungszustand wieder herstellen. *rööööhr* Dann kann ich ja jetzt endlich wieder die alten Omas vom Bürgersteig vertreiben.
    Haste das bei Deinem mal gemacht mit dem Resonanzkasten?
    Habe meinen Resonanzkasten bei einem Crash komplett ausgebaut. Ich fand den Sound gut. Deshalb habe ich erst gar nicht nachgefragt was das Teil kostet. Bin auch so 2 mal über den Tüv.
    Am Anschluß zum RK ist noch ein Klappe mit einem Unterdruckschlauch montiert., diese Klappe war bei mir zerstört. evtl. musstt Du diese Klappe noch aushängen. Den Schlauch lasse aber montiert. Wenn Du ihn abklemmst, dann musst Du ihn verschließen.
    Viel Spaß mit dem neuen Sound
    Gruß Michael
    Worm 4 Mayhem Avatar von elGusano
    München
    Kann das mit dem Resokasten nur bestätigen. Hatte selbst (beim CD7) diese Gummimanschette die die Verbindung zum Luftfilterkasten herstellt, ausgebaut. War von aussen nicht zu erkennen, da die ja unter dem Luftfilterkasten sitzt.
    Beim ersten Mal TÜV hatte ich sie wieder eingebaut, aber dann irgendwie mal vergessen und seitdem immer draussen gelassen. Gab nie Probleme, obwohl der Sound ab 4000rpm übelst war
    Dinslaken
    Gruß Michael
    Jau diese Unterdruckdose mit dem Schlauch dran sitzt bei mir unten direkt hinterm Scheinwerfer. Is die nich fürn WInterbetrieb gedacht??
    By the way hab ich da 2 Plastikrohre die vom Luftfilterkasten weggehen. Ich denke du meinst den unteren von beiden da nur dieser auch in den Kotflügel mit nem Abzweig geht.
    ich hatte nur den wo die Klappe dran ist. Ich hatte bei dem Crash da vorne alles geschrottet. Deshalb kenne ich nicht vor- und nachher .
    Vielleicht gibt es auch leichte Unterschiede zwischen CB3 und CB7.
    Probiere es einfach aus, den Unterschied merkst Du beim Beschleunigen sofort
    So weit ich mich erinnere hatte der Resonazkasten nur einen Anschluß.
    Gruß Michael
    Dinslaken
    Jau. Da is in den Kotflügel rein nur so Gummiring mit Schlauchschelle drum. Werd ich dann beizeiten mal demontieren und schauen was es bringt ...
  1. Flakes EG6 "Projekt" "Update 15.02.2010 E Suspensions"
    Von FlaKe im Forum Projekt-Autos und Neuaufbauten
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 17:49
  2. Biete Steuergerät ECU P28 G03 """"VERKAUFT""""
    Von Final im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 10:58
  3. nEw pics "Red Bitch" "uPdaTe page.2"
    Von TaXx im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 16:59
