Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zylinderkopf reinigen?
    Avatar von roadboy
    Frage Zylinderkopf reinigen?
    hi @ all....
    habe demnächst einen motor umbau vor mir weil ich nen lagerschaden habe und nun den block wechseln will.. der kopf hat zum glück nichts abbekommen und ist noch voll ok..
    nun meine frage.. wie reinige ich diesen am besten und was brauche ich dafür so.. bitte keine aussage zum motorenbauer geben denn ich wills selber machen :-)
    danke schonmal für die antworten..
    gruß nico
    Ilsfeld / HN
    - Verdünnung/Aceton/Waschbenzin um das Öl weg zu bekommen + Pinsel
    - Backofen reiniger in verbindung einer kleinen Messingbürste / Zahnbürste hart für Ölkohle im Ein/Auslasskanal
    - Nylon Bohrmaschinen-Bürstenaufsatz rot von Lux für den Brennraum
    Hat bei mir sehr gut funktioniert.
    Avatar von roadboy
    Zeitaufwand ca?
    Danke für die schnelle Antwort :-)
    Und ist es sehr schwer das zu machen?
    Ilsfeld / HN
    Ist nicht schwer denke du bist mit Arbeit alleine so ca. 2h beschäftigt und ca. 3-3,5h wenn man die Einwirkzeit mit reinrechnet. Den Backofenspray sollte man nicht zu lang am Alu lassen da er die Oberfläche ein wenig angreifft, aber den verwendest du eh nur in den Kanälen.
    Avatar von roadboy
    Wenn mir jetzt noch jemand die Vorgehensweise erklärt wäre das die Krönung :-D
    Ilsfeld / HN
    Die Ölleitungen öffnen sind M10 Madenschrauben aus Kupfer 1x zwischen Einlasskanal 2+3 und 1x linksoben neben dem Zünverteiler.
    Mit dem Pinsel und dem Lösungszeug den Kopf schön einpinseln und mit heißem Wasser abwaschen.
    Dann ist das Öl weg.
    Mit dem Backofenschaum die Kanäle ausschäumen und einwirken lassen und mit der Messing/Zahnbürste sauber machen. Kann mehrer durchgänge dauern bis die Sauber sind. Mit heißem Wasser ausspühlen.
    Fertig.
    Schaust dir ein wenig den Kopf an dann kommst drauf in welcher Reihenfolge du arbeitest
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Kannst auch Toilettenreiniger-Granulat nehmen, aber vorsicht mit den Augen!!
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    atf und nitroverdünnung mischen, einpinseln und mit folie einwickeln.
    macht so ziemlich alles wieder neu was es gibt an motorteile
