Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Öl- und Wasserkanäle reinigen
    TATTOOED HUMANPIG
    Geesthacht
    Standard Öl- und Wasserkanäle reinigen
    tja in meinem motor (D16Z6) ist eine riesen sauerei nach einem motorschaden durch überhitzung und da muss jetzt, bevor der geplante zylinderkopf und die neuen dichtungen reinkommen mal alles sauber gemacht werden.
    leider weiß ich bei den öl und wasser kanälen nicht wirklich weiter.
    hat da jmd. einen tipp wie man die am besten sauber bekommt ???
    danke schonmal im vorraus
    Geändert von xADRIANx (17.12.2010 um 00:08 Uhr)
    #kanjoparkhauswächter e.V. Mitglied Avatar von fago88
    Kempen, Germany
    gibt von Liquimoly ne Motorspühlung wenn dir das hilft
    TATTOOED HUMANPIG
    Geesthacht
    die frage ist halt wie ich diesen ölschlamm raus bekomme.
    aber danke für die antwort.
    Vielleicht n bischen einweichen und dann mit Druckluft rausblasen
    TATTOOED HUMANPIG
    Geesthacht
    ja... an sowas hab ich auch gedacht.
    ich werds einfach probieren.
    haben auf der arbeit immer nen tag vorher spüliwasser ins kühlsystem gekippt.blubbert gut,fährst nen tag und wenn der kopf runter ist,und du die plürre ablässt ist das meiste draussen.
    mfg
    Benny
    Avatar von turn.all.tides
    Das Problem ist ja, dass die ZKD ziemlich zerschossen war. Da war nichts mit nochn bisschen laufen lassen. Kopf war auch verzogen. Da war nirgends etwas, was man auch nur annähernd als Kompression bezeichnen konnte.
    Mit dem Kühlwassersystem wäre das allerdings so mein Vorschlag. Bisschen Spülmittel rein und dann paar mal das Wasser durchwechseln.
    Wenn man die Ölwanne, Ölsieb, usw. abbaut, könnte man da auch mit einem Hochdruckreiniger beigehen? Was würden die Lager dazu sagen? Wäre recht schade, wenn da Öldreck nen Ölkanal zusetzt und der Motor wieder nen Abgang macht.
    Fahrwerksspezie Händler/Partner Avatar von Uffi
    Hessen bei FFM
    alter Trick für das Kühlsystem ist eine Spühlmaschienentablette. Auflösen rein kippen und mal fahren. Soll hammer sein und super sauber machen.
    Liesst man immer in Bulli und Käfer Foren immer wieder.
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Jup oder frag mal die XE/Let Fahrer mit den gerissenen Köpfen
    Spülmaschinentablette rein, mal ordentlich warm fahren und wieder raus mit dem Zeug.. Im Zweifelsfall mehrmals..
