Ergebnis 1 bis 15 von 102
Thema: Krümmer JDM ITR 4-1 vs. 4-2-1
    Avatar von ITR529
    Standard Krümmer JDM ITR 4-1 vs. 4-2-1
    bisher hatte ich die JDM ITR 4-1 (98 spec) Variante auf der Wunschliste. Da jetzt jedoch auch 4-2-1 (96 spec) Ausführungen angeboten werden, habe ich dazu zwei Fragen.
    Weiß jemand ob bzw. wie sehr beide leistungsmäßig auseinander liegen? Dyno sheets wären ideal. Leider habe ich im Netz nur Header Vergleiche in Verbindung mit der 4-1 Variante finden können.
    Weiterhin bin ich auf den Thread gestoßen die Verengung am Kollektor einfach durch ein entsprechendes Autauschstück zu beseitigen. Damit müsste ich doch leistungsmäßig zumindest an den JDM 4-2-1 herankommen, oder?
    Als Zusatzinfo: Austausch ab Kat ist bereits erfolgt. Der Kat soll in Verbindung mit dem Krümmer getauscht werden. Ziel sind +- 205 PS. Aktuell habe ich 193 PS mit cat-back und Luftfilter.
    [Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM habe ich schon gelesen, dort wird aber nicht auf die leistungstechnischen Daten eingegangen.
    Vielen Dank für eure Antworten!
    die dort auf seite2 gezeigte verengung ist ja in der catback-anlage.
    ob die auf seite1 von mir gepostete verengung am krümmerkollektor komplett entfernbar ist weiss ich nicht. aber auch wenn entfernbar, kommst du wohl nicht an den JDM 4-2-1 ran, da der durchmesser dann immer noch kleiner ist und auch die primaries- und secondaries leicht kleiner sind als beim JDM-krümmer.
    was unterscheidet den JDM 4-1 vom JDM 4-2-1 krümmer:
    - 4-2-1 ist zweiteilig / 4-1 ist einteilig
    - 4-2-1 ist aus stahl(-guss) / 4-1 ist aus rostfreiem material
    leistungswerte habe ich nur die vom JDM-ITR 96spec und 98spec. motor und catback ist bei beiden gleich, lediglich mit unterschiedlichem krümmer. den vergleich findest die auf der BMI "Type-R Legends" DVD.
    96spec:
    200ps/8000rpm
    18.5kgm (131ft lbs) @ 7500rpm
    98spec:
    200ps/8000rpm
    19.0kgm (135ft lbs) @ 6200rpm
    abschliessend lässt sich sagen dass sich die beiden krümmer wohl leistungsmässig nicht viel geben. leute die beide auf dem prüfstand gemessen haben sprechen von lediglich 1 bis 2PS welche der 98spec gegenüber dem 96spec bringen soll, liegt wohl aber in der tolleranz der messungen.
    dies sind ja aber nur reine peak-werte. von der charakteristik her ist halt ein 4-2-1 eher stärker im mittleren drehzahlbereich und ein 4-1 setzt eher obenraus leistung frei !!
    ... kommt also auch auf dein einsatzgebiet an. für auf der strasse ist wohl der 4-2-1 eher geeignet, aber wenn der ITR auf der rennstrecke eh nur drehzahlen über 5500rpm sieht wäre der 4-1 die wahl.
    Avatar von PEZZO
    AG, Schweiz
    Hallo
    Meiner Meinung nach müsste der JDM ITR 4-1 (98 spec) mehr Leistung bringen.. weil die Primaries grösser sind wie beim 4-2-1 (96 spec).
    Aber wie gesagt ist nur eine Vermutung, denke beide bringen bestimmt was.. den der OEM EUDM ist wirklich eine Kastration..
    Uff, Mr. Svonda war schneller und präziser..
    grussic
    Zitat Zitat von Mr. Svonda Beitrag anzeigen
    96spec:
    200ps/8000rpm
    98spec:
    200ps/8000rpm
    aus diesen daten siehst du, dass der 4-1 früher sein max drehmoment erreicht und dennoch auf gleiche max leistung kommt. das sieht für mich schon nach einem ziemlichen vorteil aus.
    Ilsfeld / HN
    Ganz ehrlich die Daten sagen nichts über den Krümmer aus.
    Beim Facelift '98 wurde nicht nur der Krümmer geändert sondern auch die Motorsteuerung und noch ein paar andere Sachen
    dann kann man auch den vergleich komplett vergessen. bin fälschlicherweise davon ausgegangen dass die sonst komplett gleich sind. sorry.
    aber grundsätzlich: längere rohre ==> bessere zylinderfüllung bei niedrigeren drehzahlen. länge wird normalerweise ab auslass bis erste "kreuzung" gerechnet. bei 4-2-1 gibts noch druckwellenüberlagerungen durch 2 in1 "kreuzung". die 4 in 2 ist aber führend.
    wenn man davon ausgeht dass 4-1 längere rohre bis zur "kreuzung" hat als der 4-2-1, sollte der 4-1 seine beste füllung bei niedrigeren drehzahlen erreichen als 4-2-1. ergo: besseres drehmoment bei niedrigeren drehzahen.
    allgemein: auslasskrümmer ist eher was für niedrige bis mittlere drehzahlen. um das drehmoment bei sehr hohen drehzahlen zu beeinflussen, sollte man besser den ansaugkrümmer nutzen. da sind die rohre deutlich kürzer ;-)
    was dann genau ?
    meines wissens ist der einzige unterschied (bezogen auf motor und abgasanlage) die nur ganz minimal andere einlassnockenwelle, wegen welcher es dann auch zwei verschiedene ECUs gab. ist aber IMO vernachlässigbar, da es etwa gleich wenig messbar ist wie bei uns der unterschied zwischen den 98er und 2000er modellen.
    Avatar von ITR529
    Ein Dank an Mr. Svonda aber auch an die anderen!
    Das hilft mir bei meiner Entscheidung. Werde mir denke ich einen JDM 4-2-1 Krümmer zulegen.
    Ich werde berichten, wenn ich ein Leistungsergebnis vorliegen habe.
    gern geschehen
    richtig interessant wäre ne dynokurve von beiden, denn nur da sieht man die "area under the curve", und die ist ja das schlussendlich interessante.
    weiß zwar nicht mehr wo ich das her habe (irgendein amerikanisches Magazin), da wurde gezeigt dass die Umrüstung auf den 98spec JDM Krümmer vor allem mehr Drehmoment in dem Drehzahlbereich ab 5000 1/min bringt, also genau da wo man es auch am meisten braucht (z.B. beim Schalten vom 3. in den 4.).
    ja, aber auch nur in dem Drehzahlbereich wo ich es auch brauche (abhängig von der Getriebeabstufung bzw. der Strecke), nützt ja nicht wirklich was wenn ich jetzt mehr Drehmoment im Bereich bis 5000 1/min hab und dafür ab 7500 dann etwas weniger, mal als Beispiel.
    Geändert von Steel (01.12.2010 um 13:29 Uhr)
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    willst auf 205 ps kommen, also noch 13ps mit krümmer und kat rausholen und dann den 96er jdm krümmer?? na dann ma los...
    Das mittlere Bild ist der 96 spec, das rechte Bild ist der 98 spec. Man sieht den Unterschied am deutlichsten im Bereich um den Umschaltpunkt.
    Hier ist noch ein bisschen was zum Thema: http://asia.vtec.net/beystock/integra/art3/index.html
    Der alte Krümmer ist zusätzlich noch nen ticken schwerer. Außerdem, allein schon der Fakt, das die Abgasanlage überarbeitet wurde sagt mir schon, dass sie sie wohl nicht schlechter gebaut haben. Ich würde zu nem Nachbau (hochwertig) eines 98'er raten. Vorteil beim Nachbau. Man bekommt nochmals hochwertigeren Edelstahl, der zusätzlich nochmals leichter ist. Der OEM Krümmer ist zwar schon aus einem Edelstahl, ist aber nicht gerade ein Leichtgewicht. Und günstig bekommt man sowas auch.
    das ist ja klar .. merci für die bilder und links *interessant*
    das stimmt leider
    Avatar von ITR529
    Sehr interessante Artikel! Google hat mir diese leider verwehrt. Schlussfolgernd kann man wohl sagen, dass der 4-1 im mittleren Drehzahlband etwas mehr Leistung rausholt.
    Ich habe inzwischen günstig einen 4-2-1 geschossen. Somit werde ich es selber testen dürfen.
    @ Monty Erfahrungswerte? Lass es insgesamt 10 PS mehr werden - auch gut!
