bisher hatte ich die JDM ITR 4-1 (98 spec) Variante auf der Wunschliste. Da jetzt jedoch auch 4-2-1 (96 spec) Ausführungen angeboten werden, habe ich dazu zwei Fragen.
Weiß jemand ob bzw. wie sehr beide leistungsmäßig auseinander liegen? Dyno sheets wären ideal. Leider habe ich im Netz nur Header Vergleiche in Verbindung mit der 4-1 Variante finden können.
Weiterhin bin ich auf den Thread gestoßen die Verengung am Kollektor einfach durch ein entsprechendes Autauschstück zu beseitigen. Damit müsste ich doch leistungsmäßig zumindest an den JDM 4-2-1 herankommen, oder?
Als Zusatzinfo: Austausch ab Kat ist bereits erfolgt. Der Kat soll in Verbindung mit dem Krümmer getauscht werden. Ziel sind +- 205 PS. Aktuell habe ich 193 PS mit cat-back und Luftfilter.
[Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM habe ich schon gelesen, dort wird aber nicht auf die leistungstechnischen Daten eingegangen.
Vielen Dank für eure Antworten!
