Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 106 bis 116 von 116
Thema: CRZ Mängelliste
  1. #106
    Avatar von ThaMan
    Lingen (Ems)
    Evtl der Vordruck in der Leitung zu hoch? (Bremskraftverteiler?)
  2. #107
    Avatar von bks7605
    Das wird doch über die ABS Einheit gesteuert.
    BKV machen nur im 3er golf Probleme. *grumml*
  3. #108
    Barzahler e.V. Mitglied Avatar von Daisy
    Nettetal
    Ich werde es trotzdem mal ansprechen.
  4. #109
    Mein CR-Z läuft tadellos, bis auf eine Sache. Wenn die Scheibenwischer wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren, hört man das Relais relativ "laut" knacken. Ist das normal bzw. bei euch auch so?
  5. #110
    Nettetal
    Das "Knacken" des Relais ist normal.
    Bei meinem war der Wischer auf der Beifahrerseite zu niedrig eingestellt. Der knallte immer gegen die untere Plastikabdeckung an der Scheibe. Habe ihn einfach einen Zacken höher gestellt und nun ist Ruhe.
    Vielleicht hast du das ja auch?
  6. #111
    Nee bei mir passt das ;-) Aber das knacken kann schon nerven, wenn man die wischer nich gerade dauerhaft laufen lässt. Aber machen kann man da warscheinlich nix, oder? Zumal ja bei anderen Autos meist nichts zu hören ist.
  7. #112
    Avatar von CR-Z
    A - lpenvorland
    Stoßdämpfer hinten undicht, auf Garantie gewechselt (3J./19tkm). Wahrscheinlich ein eher seltener Fehler, aber eine Sichtkontrolle vor Garantieablauf kann nicht schaden.
  8. #113
    Is das bei euch auch so, dass die VerbrauchsAnzeige, also die als Zahlenangabe, auch irgendwann immer beim selben Wert stehen bleibt? Erst wenn ich Trip a oder b zurück setzt, zeigt er vorübergehend wieder entsprechend wechselnde Verbrauchswerte.
  9. #114
    Avatar von CR-Z
    A - lpenvorland
    Das kommt darauf an, wie weit man fährt, bis man den Zähler wieder zurücksetzt. Der Durchschnittswert "stabilisiert sich" mit der Länge der Strecke.
    Wenn man z.B. 500 km mit 6 l / 100 km fährt, und anschließend 55 km mit 5,5 l / 100 km, hat man auf der gesamten Strecke von 555 km 30 + 3,025 = 33,025 Liter verbraucht, was 5,9505 l / 100 km, gerundet also immer noch 6,0 ergibt, die angezeigt werden.
    Erst nach einem weiteren km mit 5,5 l / 100 km (Verbrauch also 30 + 3,08 = 33,08 l für 556 km) wirkt sich das auf den Durchschnittsverbrauch (5,9495 l /100 km, gerundet 5,9) aus.
    Wenn man also sehr gleichmäßig fährt, wird sich der Durchschnittsverbrauch schon nach ein paar hundert km nicht mehr ändern, wenn man nicht zurücksetzt.
    Geändert von CR-Z (03.09.2013 um 10:07 Uhr)
  10. #115
    Der Avatar täuscht! Avatar von NiTrO VTEC
    Wolfenbüttel
    Habe meinen jetzt knapp einen Monat und fahre jeden Tag aufs neue gern damit. Wirklich klappern tut er nicht, ab und an kommt, wenn es kalt ist, ein Geräusch aus dem Armaturenbrett. Das hält isch aber in Grenzen. Was aber gar nicht geht und dafür werde ich mir was ausdenken müssen, ist das Wischerrelais. Mein AS hat das auch gemacht, der war aber BJ 87!
    Der Akku könnte etwas mehr Kapazität haben. Auf die Bahn drauf und durchziehen geht nur ein paar Sekunden. Was genial wäre wäre eine Vollelektrovariante mit 100PS. Habe kürzlich den Renault Zoe probegefahren. 90PS und macht richtig Spaß.
  11. #116
    Avatar von faithboy
    Braunschweig
    Nitro, bist du das mit dem weißen TypeR CR-Z?
