Du kannst dich glücklich schätzen, so ein gut gehenden Motor zu haben! :-)
Wieviel Kilometer hast du jetzt runter?
Danke! Hm... Weiß nicht. Der Block hatte 12tkm als ich den gekauft hab. Sind aber neue Lager rein gekommen und Kurbelwelle wurde auch geschliffen.
Kopf hat nicht soviel gelaufen. Kann man also nicht genauso.
Aber so wie der Motor jetzt zusammengebaut ist sind vllt 10tkm runter... Plus minus 1000km
Hast du die spec liste? Bin zufaul zu suchen! Sorry ????
Gehn tut der ganz gut aber find es recht zäh 220-
Meiner rennt bei über 260 in begrenzer so das man vom gasgehen muss, weil der bregrenzer immer wieder reinknallt. So das man genervt 240 fährt.
Hab jetzt 212 ps auf nem dynojet gemessen. Motor is generalüberholt und stock. Nur nen tegiwa krümmer 100zeller und ne burdinski catback + abstimmung.
Hab da nicht wirklich Bock nochmal alles zu schreiben.
Also musst du wohl suchen.
Ab 220km/h hab ich nur noch halb Gas gegeben. Normal rennt meiner auch locker bei 275,6 bei 9400rpm in den Begrenzer so das man denkt man würde im ersten Gang in den Begrenzer jagen.
Ach was.... Einfach mal gucken
Danke
Den Kopf von der Schraube musste ich auch noch kürzen.
Jetzt sind da paar mm Luft zwischen Rohr und Halter.
Geändert von _ITRDRIVER_ (31.01.2015 um 12:28 Uhr)
Guten cm vom Flansch abgeflext mit Fächerscheibe.
Jetzt kann ich den nen cm wieder runter drehen.
Geändert von _ITRDRIVER_ (31.01.2015 um 12:26 Uhr)
Dein Kat gefällt mir! Läuft gut bei dir.
Neueste 1Zellen Technology.
Schöne Signatur haste da Nico wer hat die denn hingezaubert?
Hab ich gerne gemacht :-* Grüße aus der Zerstörerecke
