ich möchte die Hauptachslager wechseln lassen und die Werkstatt meinte , damit die die Hauptachslager rausmachen können , müssen die diese Stabistange da lösen.
Das ist keine Stabistange - ich weiss nicht wie dieses Teil heisst, Querlenker, evtl Spurstange, aber ein Stabi ist das nicht.
Die Werkstatt hat verschiedene Möglichkeiten, kommt auch ganz drauf an wie die so drauf sind - man kann auch einfach nur das Hauptlager lösen, absenken und mit einem Hammer rausschlagen - nicht gerade elegant, aber geht auch und vor allem: Es geht schnell!
Wenn die Werkstatt dieses Teil wechseln will, kommt zur Reparatur auf jeden Fall noch eine Achsvermessung hinzu ~70€ nochmal drauf. Die beiden Teile selbst sollten nicht so sehr teuer sein, aber ich würde an deren Stelle versuchen die schraube am Radträger zu lösen, meistens geht das auch ganz gut - wenn sie die Abreissen, kann man immernoch die Achse komplett zerlegen...
Zum Warm machen:
Es gibt auch nette Rostlöser - die helfen da auch, man muss nicht immer alles gleich rot glühend machen
Wenn das Auto für dich nur Alltags**** ist kannst auch was günstigeres nehmen (Teroson oder Elaskon UBS hell). Gibt ja genug Anbieter, hauptsache das Wachs schön warm machen sonst wirds Mist.
Wenn du Wachs nimmst kannst auch sehen ob der Roststellen schlimmer werden. Bitumenunterbodenschutz wäre hier kontraproduktiv.
Fahr in ne Werkstatt die das so machen wie Chicken beschrieben hat. Das ist die schnellste und einfachste Methode .. demnach schont es auch den Geldbeutel.
Dauert mit einer Bühne im Normalfall 15min pro Seite.
