Hi hab das nu schon öfters gelesen was ist damit gemeint?
Ich weiss nicht genau was da so gemacht wird, was man auf jeden Fall machen kann ist die Federspannung vom Bypass erhöhen, dadurch steigt der Öldruck.
was ja zur schnelleren schmierung im kalten zustand führen sollte?
wenn du im icq heute abend online bist oder die tage... dann erklär ich dir das ausführlich
Mmmh, das weiss ich nicht so recht - müsste man mal überlegen, ich denke aber eher nicht.
Weil: Die pumpe fördert eine Menge X - mit einem Maximaldruck von Y Bar, wenn dieser Druck überschritten wird, öffmet der Bypass und das Öl fließt zurück vor die Pumpe. Ob das nun zu schnellerer Schmierung nach dem Start führt - ich denke nicht, weil der Maximaldruck bei den niedrigen Drehzahlen doch eh nicht erreicht wird...
@Spanni
was ist letzter Preis?
eig ne super erklärung nur mit einen GROSSEN Fehler..!
im kaltern zustand ist das Bypass Ventil meist permanent geöffnet da das öl noch kalt und zähflüssig ist und somit schnell mal Druckspitzen von weit mehr als 10 bar entstehen..!
ob die Schmierung im kalten mit Erhöhung des Druckes verbessert wird kann ich nicht sagen aber auf jedenfalls wird die Belastung der pumpe steigen und die Schmierung wird gerade im heissen zustand besser aber auch die öltemp wird steigen..!
Das Bild stammt aus diesem Artikel:
http://www.hondatuningmagazine.com/t.../photo_06.html
Die Pumpe wurde von ENDYN modifiziert, an den markierten Stellen sieht man was gemacht wurde.
Englisch lesen sollten die meisten ja wohl können...
Geändert von Harlekin (26.10.2010 um 14:21 Uhr)
@spanni gilzer:
"ich kaufe ein Q,
dann noch ein Q,
ein drittes Q,
ein batmansymbol,
Z,
und noch ein Q"
zum top(f) ick:
nee macht sinn..
und los tobi, hau raus... mein icq is och nich online, weißte doch
Im Prinzip reicht es aus wenn man das Gehäuse der Pumpe macht, jeder der sich son Ding mit verstand anschaut weiß was damit zu tun ist.
Die Federspannung kann ganz einfach mit einer "Unterlegscheibe" oder einer "Gedrehten Buchse" erhöht werden.
Da sind Saug- und Druckkanal ein wenig strömungsgünstig optimiert - mehr auch nicht. Dürfte bei heißem Öl mehr Druck bzw. Förderleistung geben, da die hydraulischen Verluste geringer sind.
Höhere Federspannung bringt doch nur was, wenn die Pumpe bei heißem Öl noch soviel Druck aufbaut, daß das Ventil überhaupt öffnet. Wenn die aber da schon nur 4 bar drückt, dann bringts ja herzlich wenig, den Öffnungsdruck von sagen wir mal 5 auf 6 bar anzuheben.
ok also doch nur kanten bearbeiten wie immer...
Dank euch schon ma für die antworten zum anschaun hatte ich selbst noch keine zeit deswegen frag ich =)
Genau, weniger ist auch hier meistens mehr.
Es reicht vollkommen aus wenn man die kanten alle sauber überarbeitet.
Teilweise ist es sogar sinnvoll Material auf zu Schweißen, oder es so zu lassen.
Ne andere wichtige Sache sind die Lager selbst, auch hier passen die Öl Bohrungen sehr schlecht.
Generell sollte man am besten den ganzen Block machen, sprich alle Öl Kanäle. Nur die Pumpe kann auch keine Wunder bringen...
