Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Hilfe! Kann das Auto nicht zuordnen:-(
    Dresden
    Ausrufezeichen Hilfe! Kann das Auto nicht zuordnen:-(
    Hallo erstmal...ich bin neu hier :) und habe folgendes Problem...ich habe mir vorige Woche ein Auto angesehen, welches ein Schild im Fenster hatte mit folgenden Daten: HONDA CIVIC vtec 1590ccm 81kW 110PS Erstzul.10/2001 25.000km...als ich es haftpflichtmäßig nachschauen wollte, habe ich diesen Typ leider immer vergeblich gesucht. Also rief ich beim Händler an,um Typ-Nr. ect.zu erfragen. Da sagte er Typ.Nr.wäre 7100 und Schlüssel wäre ausgenullt, sollte sich der Versich.mann selber raussuchen. :roll: Kann mir jemand von euch weiterhelfen??? Vielen lieben Dank im Voraus!
    Avatar von Luk3
    Duisburg
    Dresden
    oh vielen Dank! Wird wohl die Stufenheck-Limousine sein. Aber wo kann ich die Schlüssel-Nr.finden, denn über die "Komfortsuche" (bei Check24)ist dieser Typ nicht gelistet.
    Avatar von Luk3
    Duisburg
    Stufenheck Limo kann bei der PS Zahl, Baujahr und Hubraum nur der ES5 sein, der allerdings kein VTEC hat. Beim ES5 lautet die Schlüsselnr. 530
    Der EP2 hat die 348 als Schlüsselnummer.
    Um an die Schlüsselnummer zu kommen, kannst du dir mal den KFZ-Rechner der Hannoverschen-Direkt anschauen
    Dresden
    aber es ist defintiv ein vtec (steht direkt auf dem Motor oben drauf) *schnief*
    Was für ein Typ Auto war ein denn ??
    Ein Coupe oder eine Limousine oder 3/5 Türer ???
    Weil mit den Angaben könnten es nur folgende sein:
    EP2 > Ist ein 3-Türer mit VTEC
    EU8 > Ist ein 5-Türer mit VTEC
    Wenns es ein Coupe war, dann könnte es sogar ein EM1 sein, was ich aber net glaub.
    Wurde auch bis 2001 gebaut, gabs aber offiziell net in Deutschland.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_6._Generation unter der Rubrik "Coupe"
    Dresden
    Also es ist eine Limo / 5 Türer / vtec / 81kW u.Erstzulassung ist 10/01. Kann ich einen Link von dem Fzg.einstellen???
    Ja, Link kannst du einstellen.
    Einfach reinkopieren.
    Weserbergland
    ui...den gabs hier ja garnicht soviel ich weiß.Ist das nicht die Limousinenvariante des EM2 Coupes???
    Honda Integra DC2 #5665
    Dresden
    hm *grübel,schnauf* wie kann man das denn rausbekommen?
    Doch, den gabs hier in Deutschland, allerding snoch seltener wie das Coupe !
    Wie oben schon geschrieben passt von den Angaben nur der ES5.
    Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
    1. Entweder hat der Vorbesitzer die Zündkerzenabdeckung gegen eine von einem VTEC Motor getauscht ( hab ich z.B. auch, weil ich meine originale lackieren lassen will ) oder
    2. Die Limousine hat mal einen Motorschaden gehabt und nen anderen Austauschmotor bekommen.
    Möglich wären mit 110 PS und VTEC nur der D16V1 ausm EP2 bzw. ausm EU8
    Wir werdens wohl nur dann rausfinden, wenn dir der Verkäufer mal im Motorraum nachsieht, was da für ne Motorbezeichnung drinsteht.
    Der ES5 hat normal den D16W7 drin ohne VTEC.
    Ansonsten wäre ich mit meinem Latein auch am Ende.
    Dresden
    ok,danke euch allen erstmal! Werde mal die Tage zum Händler fahren u.nachschauen lassen. Wenn ich´s raus habe,sag ich mal Bescheid (falls esirgend jemanden interessiert:-D)! Bis die Tage...
    Nix zu danken.
    Aber interessieren würds mich auf jeden Fall, was des für ein Auto ist.
    Er kann ja auch mal im Fahrzeugschein nachschauen, was da für Typennummern bzw. welche Typbezeichnung das Auto hat
    bin gar kein Türke Avatar von seleiman
    Wuppertal, Germany
    hier ist eine Seite mit fast allen Modellen und auch die Typennummer mit Bildern.
    Wird dir bestimmt weiter helfen:
    http://www.hondaboard.de/modelle/Modelle.htm
Stichworte
