d16y8 mit pleullagerschaden: kurbelwelle+pleul vom d16y7 wäre leicht zu bekommen gerade. ansonsten würde ich gleich richtung d16y8 block+innereien gehen.
Wieso baust du nich einfach den y7 block ein und den y8 Kopf drauf das is doch weit aus weniger arbeit und die Gefahr das du Dreck in die lagerschalen bekommst is auch nich da
dreck in die lagerschalen..lustig..!wenn man dreck beim zusammenbau in die lagerschalen rein bringt hat man eh was falsch gemacht und solte es sein lassen..!
aber die frage ist durchaus berächtig warum nicht einfach y7 block mit y8 kopf..?
9.4:1 im y7 und 9,6:1 im y8 um genau zu sein. ist nicht wirklich viel aber doch viel wenn man schon was macht, dann auch keine halben sachen, finde ich.
das mit dem dreck in den lagerschalen: dann macht man wirklich etwas falsch.
weiß nicht, ob ich das aber noch weiter verfolgen werde. ging um einen ej8 mit lagerschaden. vom preis lohnts sich nicht wirklich, weil man für 2500€ schon einen guten bekommt.
