Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ek4 Getriebe Problem
    Avatar von Black Ej9 driver
    Alveslohe
    Standard Ek4 Getriebe Problem
    Hey leute,
    also mein Problem ist es das ich bei hohen Umdrehungszahlen nur mit hoher Gewalt schalten kann.Und das ich beim anfahren immer so ein ruckeln habe oder im stand manchmal sogar gar nicht die Gänge rein bekomme.
    Da zu muss ich noch sagen das das auto ein Unfall hatte vom Vorbesitzer ich aber so an der Getriebestange nichts erkennen konnte.
    Habe schon das Getriebe öl gewechselt und die Kupplung entlüftet.
    Nun ist die frage ob was am Getriebe selber kaputt ist oder ob es nur die Kupplung ist die runter ist BITTE hilft mir ich weiß nicht mehr weiter.
    Das auto hatt jetzt 127000 runter.
    Hypochonda Avatar von MC2Tommy
    Unna
    zum ruckeln beim anfahren, das hatte ich auch schon, da war meine druckplatte kompett fratze. Die war richtig wellig, ob es allerdings bei dir auch das problem ist weiss ich nicht. Zum rest kann ich dir leider nichts sagen
    Jeder versteht Geschrei! Avatar von Kjaun
    bei Muddi
    Also bei so vielen Problemen auf einmal würde ich auch auf Kupplung tippen.
    DUS
    Würd auch auf Kupplung tippen
    Hey Alex !
    Sieht gut aus der kleine !
    Schaltet er schwer bei allen Gängen ? wird wohl die Kupplung runter sein. Könnte auch der eine oder andere Synchronring sein aber wohl kaum. Dann würde er wahrscheinlich nur bei einem Gang schwer reingehen aber nicht bei allen durch die Reihe durch.
    ich schicke Dir mal paar LINKe Grüße!!!
    Alveslohe
    hey Leute danke für die antworten also ich hatte da jemanden der hat sich das ganze mal angeguckt.Und er meinte das die Kupplung noch gut ist das, das an dem Kupplungszylinder liegt das der nicht richtig funktioniert.Kann was dran sein ich habe nämlich beim fahren bemerkt das, das Kupplungspedal manchmal ganz weich wird.
    Mainz
    Ich würde auch sagen dass du dir vllt mal den Geber und Nehmerzylinder anschauen solltest. Hatte letztes Jahr auch nen defekten Geberzylinder und hab mehrmals pumpen müssen um den Gang reinzukriegen.
