Fahrzeuge: 30th Civic EP3 (sold)
Accord Tourer CTDi,
Honda Logo GA3
Servus,
welches JRSC Kit soll es den werden?
Die ASB vom JRSC Civic SI-Kit ist ja gerademal 5cm breit....wo willst da effektiv kühlen??
Es geht nur vor der DK bei dem SI-Kit, so wird es auch überall gehandhabt.
Wenn Du Dir ein RSX Kit holst, dann schaut die Sache schon anders aus...da ist der Weg vom Kompressor zum Kopf länger...die Luft kann da wenigstens einigermaßen abgekühlt werden, wenn Du nach dem JRSC einspritzen willst.
Allerdings gibt es für das RSX-Kit eh einen internen LLK Umbau-Kit, da könnte man sich die WAES sparen.
Aber als allererstes solltest Du mal dein Setup beschreiben, was Du vorhast...so wie es Ronny schon gefragt hat.
Wenn Du mit ner Softaufladung von 0,3-0,5 Bar fahren willst, ist eine WAES nicht unbedingt notwendig.
Da sind auch schon 300 Ps mit dem richtigem Setup drinn.....und den Rest macht man über eine sichere Abstimmung.
Kommt immer drauf an was man will...wieviel man will
Grüße
