Das letzte Bild hat was...
Kommst du damit zum HP-Meet?
Ja so war der Plan....
Hoffe derMotor hält.....
Wischer liegt schon lange im Schrott....
Heckklappe hat kein kabelbaum mehr von daher fällt das aus, sieht so auch besser aus
Nachdem ich vorgestern mit bekommen habe das ich Trottel die Lebkungsbuchse vergessen hab zu tauschen musste ich es nun in eingebauten Zustand machen...was ne *****e...
Aber nun ist auch das erledigt...
Spezialwerkzeug....
Masseproblem ist auch behoben....
Ruhestrom gemessen, passt alles
Kleinigkeiten sind noch zu machen:
Bremse entlüften
Front zusammen klimpern
Domstrebe und Halter der zusatzanzeigen Lacken dann gehts zur HU.....
Hoffe das mein Nachbar Wochenende mal 30 min für mich hat.....
sonst muss die Frau beim entlüften und Haube aufsetzen ran
Entlüften kannst du selber, den Schlauch einfach höher legen als der entlüftungsnippel, wenn du das Pedal los lässt dann wird keine Luft angesaugt. Fertig. Zig mal gemacht und immer geklappt auch da wo ich alle Leitungen neu gemacht habe. Von hbz bis zu den Schläuchen.
Jetz nochmal Gas geben....
Motor läuft jedoch nur mit leuchtender MIL
FC 14
Da muss ich nochmal ran
So gute Nachrichten, nachdem ich gestern den ganzen Nachmittag und Abend nach dem Fehler des eacv gesucht habe kam mir heut Nacht die Erleuchtung
Ein Stecker habe ich falsch zusammen gepinnt....
Jetzt läuft der ohne mil...was für Erleichterung.
Da ich zwischen durch den Kopf nicht mehr frei hatte hab ich ihn schon mal gewaschen.....
Geändert von Spink (25.04.2017 um 23:02 Uhr)
So ein schönes Auto!
Sind 15", ist sehr eng mit der 2kolben.
Hab auf der va eine 3mm spurplatten drauf, ohne die geht es nicht
Was sind das? Roverscheiben mit Preludesätteln?
Rover Scheiben mit Legend Sättel
bis auf die schwarze haube und den schwarzen zündverteiler echt ein traum!
haste gut gemacht und das trotz unfall crx und all den anderen verpflichtungen
Haube war damals schon, wenn es so sein Sollwert geplant wird im Winter alles lackiert....
Der Lack ist einfach fertig....
Motorraum ist top geworden!
