Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: elekt problemchen
    Avatar von heunde
    Standard elekt problemchen
    bei mir geht die handbremsleuchte nicht mehr aus,obwohl der bremsflüssigkeitsbehälter voll ist.meistens geht die lampe ja an wenn die beläge runter sind und dann der behälter unter minimum geht.Ist bei mir leider nicht der fall.
    Desweiteren,ist bei mir unter dem Lenkrad ein stecker lose,er ist flach mit 4 kabel dran.
    Schwarz
    Rot/Schwarz
    Grün/Orange
    Rot Weiß
    es scheint alles zu funktionieren.
    Geändert von heunde (19.07.2010 um 09:17 Uhr)
    Avatar von Discoverone
    Herford, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
    guck mal nach dem stecker oder schalter an der handbremse.... meistens is der ab oder der schalter kaputt.
    Avatar von heunde
    stecker sitzt bombenfest dran.
    Hehe genau bei dem Stecker bin ich auch verzweifelt. Dann hab ich mal in nem orignalen EJ9 nachgeguckt und dort ist der Stecker oben in diesen freien Steckplatz (dort wo die fahrerseitige Lüftung ist) neben dem Nebelschlussleuchten-Schalter von hinten eingesteckt. Hat also für uns keine Funktion. Ich nehme mal an, dass der in den US-Modellen für den Tacho-Dimmer ist.
    Wegen dem Handbremslicht. Da hat dein Stecker an der Handbremse bestimmt Dauerkontakt zur Masse.
    Avatar von heunde
    also handbremsen problem ist gelöst.es war der schwimmer im bremsflüssigkeit behälter fest....
    also ist der stecker ohne funktion.ich hab auch sowet alle funktionen getest,und es scheint alle zu funtzen.
    Leipzig/Bremen
    Tachodimmer hat nur nen 3 Poligen Stecker
    Zitat Zitat von MaXReV
    hondapower...
