Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Wasser im Rex: Die Lösung des Rätsels (mit Bildern)
    Avatar von Kai_ED9
    Glückstadt, Germany, Germany
    Standard Wasser im Rex: Die Lösung des Rätsels (mit Bildern)
    Hallo.
    Kennt ihr das?
    Es regnet über mehrere Tage und auf einmal kommt Wasser unter den Dämpfern der Heckklappe raus.
    Es tropft auf die Rückbank und durchnäßt diese komplett.
    Ihr habt viel gesucht:
    -Die Dichtungen an den Dachkanten sind gut.
    -Die Scharniere vom Kofferraum sind dicht.
    -Die Wischwasserdüse ist dicht.
    -Und auch die Entwässerungsschläuche vom Sonnendach sind nicht lose.
    ABER ES KOMMT IMMER NOCH WASSER IN GROSSER MENGE IN DEN INNENRAUM.
    Keine Angst. Beruhigt euch, denn ich habe die Lösung gefunden.
    Wasser kann nämlich doch bergauf fließen!
    Und zwar dann, wenn unten was verstopft ist!!!!!!
    Hier hinten in der Nähe der Rückleuchten laufen die Entwässerungsschläuche vom Sonnendach lang.
    Ja, ich weiß, ihr habt schon nachgeschaut und sie sind fest.
    Aber habt ihr auch mal reingeguckt?
    Nein? Ist aber schnell gemacht, wenn ihr kleine Hände habt.
    Einfach duch die Serviceklappe greifen und das untere Ende rausziehen.
    Unten am Schlauch ist ne Verengung dran, die man rausziehen kann.
    Hinter dieser kann sich, wie man sehr eindrucksvoll sieht, ne Menge Dreck ansammeln.
    Ja, das stammt alles aus diesen zwei kleinen Schläuchen, auch das Wasser!!!!
    Man kriegt den Dreck am besten raus, wenn mann ne Schüssel unter den Schlauch stellt und oben beim Sonnendach Druckluft in den Schlauch pustet.
    Beim wieder reinstecken des Schlauchs bei den Rückleuchten, sind japanische Hände (sehr klein und mit 6-8 Gelenken pro Finger) sehr hilfreich.
    Falls ihr nicht über solche Hände verfügt und auch niemanden zu Hand habt, der solche hat, müßt ihr zum Zusammenbau notfalls die Wandverkleidung im Kofferraum ausbauen.
    Da dazu die Rückbank, die Hutablage und die hinteren Boxen raus müssen, sollte das aber nur als letzte Möglichkeit genutzt werden.
    Wer noch nicht begriffen hat, wie das Wasser von da unten auf die Rückbank kommt, hier noch mal kurz zusammengefaßt:
    Das Wasser aus dem Sonnendach läuft nicht durch die Entwässerung ab und staut sich bei längeren Regenzeiten bis hoch ins Sonnendach.
    Dort hört man es machmal sogar, wenn man anfährt und stehenbleibt hin- und herschwappen.
    Wenn das Sonnendach überläuft, gehts über den Dachhimmel und die Wandverkleidungen bis zu den Dämpfern der Heckklappe, wo es dann rausläuft und auf die Rückbank tropft.
    Ich hoffe ich konnte ein paar ED9/ED8/EE8 Fahrern mit diesem kleinen Guide helfen.
    Falls ihr Fragen dazu habt, nur zu. Fragt.
    .lu
    gut gemacht
    @ daisy/andrey: ich würd meinen den thread sollte man sticky machen, da das problem viele haben (werden) und die meisten leider unfähig sind die search zu benutzen :-? !!
    Nähe Aachen
    echt gut gemacht bei mir tropft es leider auch durch die Innenraumbeleuchtung rein! Hab mir mal sagen lassen, dass das von der scheibenwischdüse der Heckscheibe kommt!? Wer kann helfen? (bin nämlich auch zu blöd zum searchen )
    Avatar von Kai_ED9
    Kauf halt ne neue Düse mit ner neuen Dichtung bei Honda.
    Die Düse ist nur von oben reingeclipst.
    Wirst ja sehen, ob's danach weg ist.
    was verlangt Honda denn für ne neue Düse? :-? :-?
    Bei mir hat sich das Silikon wieder gelockert. Bombenfestkleben mit Karosseriekleber oder ähnlichem will ich vermeiden (falls mal doch was mit der Düse ist)
    Avatar von Pearl
    bei Hockenheim
    Jetzt sagt aber nicht, das ist für euch was neues?? ek:
    Avatar von Kai_ED9
    Das was sie immer verlangen. Viel Geld.
    Um die 20€ in diesem Fall (Düse und Dichtung).
    Das Problem mit der Düse ist aber schon lange bekannt.
    Hab ich hier im Forum schon häufiger gelesen.
    Hier sind alle Leckstellen beschrieben:
    http://www.decrxgarage.nl/index.htm?..._problemen.htm
    Allerdings sind die Bilder von den Schläuchen nicht besonders.
    Auf dem zweiten erkennt man kaum was.
    Servus,
    was mich interessieren würde : Diese Verengung am unteren Ende der beiden Schläuche....Kann man die nicht einfach weglassen?-Dann würde der Dreck auch besser ablaufen?!
    gruß
    Marc
    Bei mir läufts immer noch über die Rückleuten
    Nach allen abläufen hab ich scho geschaut.
    Avatar von Kai_ED9
    Warscheinlich könnte man sie weglassen.
    Aber das löst da Problem nicht.
    Draußen hinter der Heckstoßstange ist noch ne Verengung.
    Abgesehen davon hat es (warscheinlich) über 10 Jahre gedauert bis sie dicht war.
    @CRX ED9 91
    Dann kontrollier mal die Dichtung der Rückleuchten selbst.
    Laut der Seite, die ich vorhin gepostet hab, leckts da auch gerne.
    folge dem STERN! Avatar von Frederic
    Erding
    @Kai: Guter Tip! Werde ich bei mir bei Gelegenheit auch mal nachsehen!
    Freddy
    Mühlacker, Germany
    Guter Guide. Genauso hab ich damals den Rex auch trocken bekommen -nach langem, langem suchen
    Die Verengung kann man weglassen. Das würde ich sogar empfehlen.
    Greetz
    Blog-Einträge
    5
    Hättest früher was gesagt *lol*
    Naja, hab ich wohl überlesen.
    wenns beim Dach rein****t sind meist die Überlaufschläuche. Ich hab bei meinem ED7 immer voll die Dusche bekommen wenn ich mal mit Schwung rücklwärts losgefahren biss. Das Wasser konnte nicht mehr ablaufen und hat sich im Dachhimmel gesammelt. Beim Anfahren dann Platsch. Macht sich geil im Herbst wenns kalt und Nass ist, man eh morgens verpennt zur Arbeit fährt. Da ist man plötzlih hell wach. Dann macht man die Ablaufschläuche sauber und plötzlih ist der Spuk vorbei.
    so long
    Spanni
    fEElix Avatar von power-gamer
    Waltrop bei Dortmund
    also das problem hab ich zwar nicht, aber dafür hab ich probleme mit wasser in der heckklappe. es platscht richtig, wenn ich über kopfsteinpflaster fahre. wenn ich dann die klappe hochdrücke (dämpfer sind im a**** :-(), dann läuft da jede menge wasser oben und unten raus.
    es kommt aus dem zwischenraum zwischen heckfenster (das senkrechte) und der abdeckung. nachdem es gestern geregnet hat und ich die klappe öffnete, kam da nen richtiger wasserfall raus. ek:
    und das wasser, was dann in den kofferraum läuft, sammelt sich dann neben dem reserverad :-(
    wie kann ich das denn abändern? hab ne anlage im kofferraum und in verbindung mit dem ganzen wasser... will die anlage noch ne weile behalten.
    Avatar von Kai_ED9
    Es ist unwarscheinlich, daß es die Fensterdichtungen sind, da die Scheiben geklebt sind.
    Von daher fallen mir nur Heckspoiler und Heckwischer ein.
  1. Noch immer Wasser im Rex
    Von bl4cky im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.03.2015, 09:43
  2. wasser im rex?!? ich dreh noch durch..
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 20:58
  3. Des Rätsels Lösung
    Von MarioonHonda im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 01:05
  4. wasser im rex
    Von redcrx16 im Forum CRX
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 18:23
  5. Wer kennt des Rätsels Lösung??
    Von im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.07.2004, 16:15
